Problem z nawiewem
Będąc ostatnio w trasie chciałem skorzystać z Fiatuniowego CO. Jak się okazało - mam całkowity brak sterowania kierunkami nawiewu. Niezależnie od położenia przełącznika zawsze dmucha centralnie. Natomiast brak jest nawiewu na szybę i na nogi.
Dodatkowo sterowanie ciepło-zimno też nie działa a pokrętło temperatury ma mozliwość regulacji od połowy do max (nie schodzi na niebieskie pole).
I na koniec jeszcze jedno - dmuchawa na 1 biegu wydaje dziwnie dźwięki, jakby "brzęczenie" konika polnego. Czy można wentylator jakoś naoliwić cy cuś?
IMO - trochę się przyzwyczaiłem do dmuchawy z CC i tu FiatUNiO niestety przegrywa.
Dmuchawa do smarowania musisz kokpit rozebrac jest gdzie instrukcja jak to zrobic. A sterowanie powietrzem mogly Ci magiczne linki pospadac wink.gif
Jeśli środkowe kratki nawiewu są otwarte, to wieje z nich cały czas i tylko zimne powietrze. Dźwignia od kierunku nawiewu nie zamknie tego kanału.
A co do częściowej regulacji "ciepłem" to przeskoczyły ząbki w sterowaniu (pokrętle) Trzeba chwycić za koniec linki przy zaworze nagrzewnicy, najlepiej z dźwignią zaworu i przestawić pokrętło w odpowiednie miejsce (nie pójdzie lekko i będzie słychać trzaski przeskakującej zębatki i koła zębatego) Mechanizm ten jest z tworzywa i w taki sposób można go zniszczyć lub ograniczyć jego żywotność. Najlepiej całość rozmontować i odpowiednio ustawić i złożyć, ale to jakieś 3 godziny musisz poświęcić.
