EGR - jakie objawy awarii?
Witam, jakie są objawy awarii zaworu EGR? Dzisiaj jadąc w korku z min. prędkością na min. obrotach silnika, nagle silnik sam od siebie wskoczył prawie na 3000rpm i konsola wyświetliła mi kontrolkę awarii silnika (ten pomarańczowy helikopter). Od tej pory silnik sam sobie wrzuca obroty jakie chce i musze dusić go biegami. A skojażyłem to z ostatnio opisywanym przeze mnie problemem kopcenia silnika podczas spokojnej jazdy i wpadł mi do głowy pomysł o awarii zaworu EGR. Może tylko się zabrudził? Z pewnością mieliście już doświadczenia z awarią EGR więc proszę podzielcie się wiedzą. Pozdrawiam.
P406 2,0HDI 2000r. (bez filtra FAP)
zabrudzony EGR przede wszystkim objawia sie wlasnie kopceniem miedzy 2-3 krpm oraz wtedy samochod pracuje jak traktor gdyz EGR sie nie domyka a powyzej niskich obrotow wlasnie powinien byc zamkniety... poza tym samochod robi sie wolowaty nie chce "ciagnac" w pewnym zakresie obrotow i kopci do momentu az podcisnienie nie zamknie zaworu.
pozdr.
M.
Teraz to mam mieszane uczucia, bo autko jest bardzo chętne do jazdy, ale faktycznie to kopcenie pojawia się przy 2-3krpm.Może być tylko brudny? Czy raczej kaput?
Błędne działanie EGR najlepiej diagnozuje sterownik silnika p należy tylko błędy zczytać.
najczesciej jest brudny... i wystarczy przeczyscic... raczej nie pada bo w silnikach HDI (DW10) jak i D (DW8) jak pamietam jest to zwykla klapka sterowana podcisnieniem i ona sie po prostu przycina jak jest brudna... ze wzgledu na to zabrudzanie sie wlasnie EGR sie zalsepia...
pozdr.
M.
> pozdr.
> M.
a jak na to odpowie silnik? Czasem nie dymieniem? Komputer nie wywali jakiegoś błędu?
> jakiegoś błędu?
chyba sie zwiekszy emisja zwiazkow azotu z wydechu
2 lata temu mialem pare artykulow o EGRze, ale to bylo dawno i juz mi zjadlo linki crazy.gif
dymienie i brak mocy na niskich obrotach pisalem o tym wczesniej...
Komputer nie wywali
> jakiegoś błędu?
tego nie wiem
pozdr.
M.
Zależy. Jeżeli EGR jest elektryczny i nie ograniczy mu się przez zaślepienie
zakresu ruchów, to komp się nie będzie w stanie zorientować, że coś wykombinowano.
No OK, ale co ma do tego wahlowanie obrotów silnika? Ktoś mi zasugerował wymianę przewodów sygnałowych potencjometru przyspieszenia.
> jakiegoś błędu?
w moim jtd zaślepiłem zawór na kolektorze i nic się komp nie pluł
> Witam, jakie są objawy awarii zaworu EGR? Dzisiaj jadąc w korku > z min. prędkością na min. obrotach silnika, nagle silnik sam od
> problemem kopcenia silnika podczas spokojnej jazdy i wpadł mi > do głowy pomysł o awarii zaworu EGR. Może tylko się zabrudził? > Z pewnością mieliście już doświadczenia z awarią EGR więc
EGR ma się nijak do obrotów. Wygląda to na sprężarkę chlapiącą olejem. Sprawdź, bo za kolejnym razem może się nie udać zdusić.
