problem z hamulcem ręcznym AII
linki mam wymienione, ale jest problem z tymi dźwigienkami przy zacisku od ręcznego, bardzo ciężko chodzą, a przy lewym kole to mi nie odbija i lekko hamuje. Mam tarcze z tyłu
Można to jakoś zrobić bez rozbierania, zalać je jakimś penetratorem, czy czymś takim
> czy czymś takim
Tak, wyczysc WD 40 z blota i piachu psikajac w miejsce ruchome dzwigienki. Poruszaj dzwigienka np. zabka.
Posmaruj smarem. Ja tak robie i jest na jakis czas spokoj.
Musisz uwazac jesli blokuje ci kolo, moga poleciec uszczelnienia od zacisku.
> czy czymś takim
Przeczytaj może tutaj: link
Wcześniej oczywiście wydłubałem całe błotko spod uszczelki dźwigienki. Pozdr.
> dźwigienki. Pozdr.
dzięki za linka
jak na razie zapsikali mi to wurthem i do poniedziałku mam pojezdzić i używać, tylko ze jak używam to zaraz muszę włazić pod i odciągać za pomocą pręta sciana.gif
No właśnie, u mnie też tak było, linka nie odciągała dźwigienki. Ale to nie linka ma odciągać dźwigienkę, tylko sprężyna wewnątrz zacisku.
Więc powtórzę: zdjąć zacisk, wkręcić tłoczek DO OPORU , załozyć zacisk na miejsce, pedałem hamulca wykasować luz między tłoczkiem, a klockami. Robota prosta: samochód na lewarek, zdjąć koło, zdjąć linkę ręcznego. Żeby zdjąć zacisk wystarczy odkręcić 2 śruby, w instrukcji napisali torx, ja miałem 6kt chyba 13. Żeby wkręcić tłoczek trzeba mieć coś w kształcie widełek, ja użyłem blaszanego klucza do regulacji nóżek w zmywarce, można też użyć cienkich szczypiec (tłoczek ma po bokach wcięcia). W sumie ok. 30 minut roboty pod blokiem.
Pozdr.
> zacisku.
> Pozdr.
> a w którą stronę kręcić? - obydwa w prawo?
Lewy tył (po stronie kierowcy) na pewno w prawo, a prawy tył - nie wiem, ale raczej nie ma powodu, żeby było odwrotnie. Ale nawet jak się pokręci w złą stronę to nic złego się nie stanie.
Pozdr.
no to problem rozwiązany
Mechan odkręcił dźwigienkę ręcznego, zdjął uszcelkę, i podkładkę.
Wszystko wyczyścił, napsikał Wurtha, (dwa rodzaje) i złożył. Całość około 15 min. i działa. 270635636-JUMP2.gif
Można by to zrobić samemu, ale jak nie ma się dostępu do kanału to mało wygodne dojście, szczególnie po stronie tłumika.
