obudowa filtra i siłownik maski
dwa w jednym:
1. Czy są jakieś przeciwwskazania dot. malowania/lakierowania obudowy filtra?czy po prostu nie opłaca sie bo lakier z ciepła zejdzie...?
2. Czy ktoś montował siłownik maski w 1.4?? bo sie zastanawiam gdzie zamocować ten siłownik...
> dwa w jednym:
> zejdzie...?
A co do siłownika na www.fiatuno.pl jest coś
A dokładniej TUTAJ
mam 1.4 i jest troche inaczej pod maską niż w 899...
Spokojnie... Bez nerwow... A czym sie rozni karoseria w 899 od 1372? Z tego co pamietam to zawartosc komory silnikowej przy zakladaniu tych silownikow nie miala znaczenia.
> umie czytać na czerwono ?? i mojego posta??
> dlatego pytam tych co mają 1.4 czy montowali..
Przecież maska ta sama i błotniki też tylko że masz w innym miejscu filtr powietrza!! A tak masz to samo
co do tego nie ma wątpliwości,tyle że filtr jest inaczej zamocowany, a w instalacji siłownika właśnie o sposób mocowania filtra sie rozchodzi,prawda?? trzeba wykorzystać śrube łączącą filtr z karoserią, a ja takowej nie mam i nie mam sie gdzie wkręcić tym siłownikiem sciana.gif
> siłownikiem
Toć robisz otwór na wylot i przykręcasz śrubą, a z drugiej strony dajesz nakrętke. I cała filozofia!!
tylko błotnika mnie sie nie chce ściągać bo i mache trzeba odkręcić żeby na wylot zrobić...
dziura i owszem jakaś tam jest,tylko mi wychodzi że jest na gwint 7 a takich nie ma, przynajmniej w śrubexie gdzie jest duuuży wybór.
Pytam ogólnie jak macie rozwiązany problem, bo jak bede już miał siłownik to i tak jakoś to zmontuje zlosnik.gif
> takich nie ma
Na pewno 7? a nie 6?
Nie trzeba zdejmować błotnika, da się od dołu tam dostać, a w ogóle to jedź do sklepu firmowego fiata i pytaj o tą śrubę, skoro ma nietypowy gwint waytogo.gif
> nietypowy gwint
no sprawdzałem śrubą 6 i jest za mała,a 8 wkręca sie 0,5 mm i dalej nie chce.może po prostu wkręt do metalu starczy?
Chyba pamiętam.
Tam jest 8 ale inny skok gwintu.
Ja miałem inny problem, tzn. kręciła mi się ta nakrętka wprasowana w ten otwór i nie mogłem odkręcić tej śruby, ostatecznie udało się jak ją kantowałem w bok.
Nie masz grzebyka do sprawdzania skoku gwintów?
> Chyba pamiętam.
chyba nie mam takich narzędzi...
Sprawdź czy śruba ze skokiem 1,25 mm będzie pasowała.
ok, to pójde do śrubexa i sie zapytam czy takowe mają...
