Klimatronik/zwykły nawiew/ECON/AUTO
powiedzcie mi proszę,
gdy włączę AUTO to mam automatyczną klimę - TAK?
jak przełączę na ECON to co mam - nie wiem
jak nie ma żadnego napisu to jest zwykły nawiew - TAK?
dzieki za info
> jak przełączę na ECO to co mam - nie wiem
> dzieki za info
wg mnie:
AUTO : w zależności od ustawionej temp. sam ustala siłę nawiewu oraz miejsca w jakie wieje (góra/przód/dół) i próbuje utrzymywać temp na wybranym poziomie oraz to czy załączyć klime czy nie
ECON: klima jest wyłączona nawet przy temp. LO
NIC nie włączone, wtedy w zależności od temp. otoczenia i ustawionej na panelu klim ajest włączona albo nie, poza tym zazwyczaj nawiew ustawia najniżej jak się da, jak wymusisz 2,3 bieg i dalej to po jakimś czasie i tak 1 sam włącza...
przynajmniej u mnie tak jest
pozdro
klimatronic to klimatronic , i jak kolega napisal powyzej , gdy masz wcisniety przycisk auto ! klimatyzacja dziala w trybie automatycznym zczytujac dane z kabiny pojazdu , dostaosowujac temperature do takiej , jaką ustawisz na panelu sterujacym , bedzie klima dazyc do tego by jak najszybciej to uczynic , jak ? siłą nawiewów ! jesli masz samochód postawiony na sloncu i do niego wejdziesz , zapalisz go a panel ustawiony bedzie na auto , to wentylatroy ruszą pełną parą az do momentu gdy w kabinie bedzie temp, taka jak ustawioną masz na panelu , gdy to sie stanie , wentylatory zwolnią jak sie nagrzeje w aucie , znowu przyspieszą i tak w koło macieju . Wszystko po to by w kabinie było np./ 20 stopni .
ECON - wyłacza klimatyzacje , kompoersor nie pracuje
wszystko pięknie opisane
a jak nic nie ma wyświetlone w miejscu gdzie zapala sie ECON i AUTO, to co mamy wtedy?? normalny nawiew?
przecie napisałem ...
" NIC nie włączone, wtedy w zależności od temp. otoczenia i ustawionej na panelu klim ajest włączona albo nie, poza tym zazwyczaj nawiew ustawia najniżej jak się da, jak wymusisz 2,3 bieg i dalej to po jakimś czasie i tak 1 sam włącza... "
wtedy klimatyzacja pracuje(kompresor jest załączony) ale na parametrach ustawionych przez Ciebie( gdy pali się auto i wciśniesz np. nawiew na szyby lub nogi itp.
to auto zgaśnie, podobnie przy regulacji siły nawiewu)
sprawdze, bo coś mi sie widzi, że też wieje
Wtedy dziala klimatyzacja
Ooo ooo oo dobry temat dobry, bo tez czasem nie rozumiem troniki w klimie ;p hehe
> klimie ;p hehe
> To jak ty kompa i autokacik obslugujesz
> dzieki za info
AUTO - to tak jak koledzy opisali,
ECON - to również komputer sterujący próbuje utrzymać nadaną mu temperaturę (np. +20), przy czym próbuje ale bez załączania sprężarki, tak więc jeżeli jedziesz w nocy i na zewnątrz jest +14 stopni, a ty sobie ustawisz w środku +21 to komp będzie tak sterował ażeby było te +21. Nie sprawdzi się to w przypadku kiedy latem na dowrzu jest +30 a ty sobie ustawisz +21 w opcji ECON, bo wtedy nawiewy będą non stop nawalały, ale nigdy im się nie uda tego ustalić.
