Wyciąganie sprzęgła klimy
Mam pytanie - sprawdziłem iż do sprzęgła klimy dochodzi mi zasilanie, a mimo to ani sprężarka ani wentylatory nie uruchamiają się. Czy komuś udało się wyciągnąć sprzęgło bez wyciągania zbiornika? Jeśli jak to proszę o informacjeew linka do strony. A cha jak najlepiej zregenreować EGR-a? Z góry dziękuje!
Tak, sprzęgło da się zdjąć na samochodzie, bez rozszczelniania układu. Było tutaj opisywane.
A jak sprawdzałeś to zasilanie? sprawdzałeś tylko czy +12V ci do niego dochodzi ?
Bo tam jeszcze może byc "wyłącznik bezpieczenstwa" w masie.... najlepiej podłącz małą żaróweczkę (np od pozycyjnych) zamiast sprzęgła i zobacz czy się zaświeci...
Sprawdż jeszcze oporność tego sprzęgła. Powinno być coś koło 4 omów.
> Czy
Jeden z kolegów to wymieniał sam i dał nam link do fotorelacji. Poszperaj w archiwum.
Zerknij tu: KLIK
> niego dochodzi ?
A jeśli nie świeci to co może być oprócz sprzęgła?
No jeżeli dostaje +12V a nie świeci znaczy że masy nie dostaje.
Ale to już odsyłam do schematu astry G (koledzy, pomóżcie) bo nie mam takowego. Za to znam na pamięć jak to jest w F.
F ma tak, że sterowanie jest z plusa, a w masie jest wyłącznik termiczny chłodnicy (podwójny, jednen z dwóch w ogólności) który wyłącza sprężarkę poprzez zdjęcie masy jak w chłodnicy robi sie za gorąco.
(może jak będę miał troche czasu później to sciągnę schemat od G i zlukam...)
> za gorąco.
> zlukam...)
Dzieki poszukam i też oblukam
Popatrzałem na schemat, i z tego co znalazłem +12V zapodaje moduł a masa jest bezpośrednio do masy.
więc tak:
1. Sprawdź czy +12V jest też pod obciążeniem (przy podłączonej żaróweczce). Jeżeli nie, to niestety problem z modułem.
2. Sprawdź omomierzem połączenie masy z masą. Może gdzieś kabeki po drodze skorodowały.
> więc tak:
> drodze skorodowały.
Dzieki! Dopiero wróciłem z roboty i nie miałem czasu sprawdzić. Jutro sprawdzę.
zerknij na moje walki z klimą i sprzęgłem
klik
a szczegółowiej
klik
> klik
> a szczegółowiej
> klik
Wielki dzięki za odpowiedż. Przeczytałem wszystko i teraz wiem że sam się do tego zabiorę. Mam jeszcze pytanie czy ktoś wie jakie są wymiary tego bezpiecznika co siedzi w cewce sprzęgła klimy (nie chcę za dużego kupic bo mi nie wejdzie później w cewkę) . Z góry dzieki.
Nie wiem czy nie zabredze ale rozmawialem z gosciem ktory naprawia sprezarki i powiedzial ze najczestszą przyczyna przepalenia sie cewki jest to ze kolo dostaje luzu na zuzytym lozysku sprezarki i czasami potrafi sie jakoś "przyblokować". Jesli raz padlo, za chwile moze paść ponownie. Nie znam dokladnie konstrukcji sprezarki i sprzegla ale takie tlumaczenie wydaje mi sie w miare logiczne.
