Jak skrecam i hamuje to blokuja sie hamulce?
Jak w opisie podczas hamowania przy jeździe na wprost jest ok, zdarza sie to tylko przy ostrych zakrętach typu 90* lub nawrotach crazy.gif
POMOCY!!!!
Cześć
troche dziwne ale od razu przychodzi mi do głowy przewód hamulcowy on jest z gumy i się rusza w zależności jak koło skręca, więc chyba czas na wymiane albo przy skręcie się zgina i przytyka wężyk albo już jest stary i zbutwiały.....jak stare to od razu oby dwa wymienić zeby problemów nie było i najlepiej tez od razu płyn hamulcowy jak dawno nie wymieniany DOT 4 waytogo.gif
jakby dalej coś nie tak to trzbe rozebrac hamulce i spradzić tłoczek i oczyścić wszystko itp
powodzenia
Dokładnie. Ja miałem tak samo jak mi szczęki nie odpuszczały i dowiedziałem się, że wężyki hamulcowe rozwarstwiają się również od środka przez co blokują otwór przewodu ok.gif
