Dzis rano nie odpalil
Witam.
Dzis rano jak codzien wyszedlem odpalam auto i dupa .. tylko jakies piszczenie .. se mysle cholera pewnie w nocy wyl nie slyszalem i sie rozladowal .. znajomy podjechal na kablach postal z 15 minut i ledwo odpalil .. zajechalem pod prace (25 minut jazdy) zgasilem auto i sprobowalem odpalic - nawet nie zachechlal. Tak sie zastanawiam jezeli to nie akumulator to czy zwarcie ktore mi robi tyle swiatlo stopu wraz z migaczem moglo doprowadzic do takiego stanu. Wlasnie laduje aku w domu i pewnie jutro sie wyjasni ale pytam bo moze ktos mial podobna przygode ?
Miałem podobnie... Wsiadam, kluczyk, kręcę i nic.
aku sprawdzony działą idealnie w innym aucie, ladowanie ok, zwarcie ktore robilo swiatlo odlaczylem .. i teraz jak przekrecam kluczyk to nic sie nie wyswietla nawet godzina na radiu zanika .. nie wiem o co chodzi
Rozrusznik robi zwarcie w momencie uruchamiania.Może zawiesiły się szczotki.Spróbój rozebrać i wyczyścić.Z reguły to pomaga.Ewentualnie po rozebraniu zobaczysz co trzeba wymienić.
W maluchu zawieszone szczotki naprawiałem trzonkiem od młotka 270635636-JUMP2.gif
kiedy dokładnie gasną ci kontrolki?? W momencie odpalania czy tylko przekręcenia kluczyka.
ja obstawiam na zaśniedziałą masę przy silniku. Kilka dni temu miałem dokładnie to samo. Po przeczyszczeniu git smile.gif
w momecie przekrecenia kluczyka gasna .. wsumie moga byc zasniedziale .. jutro bedzie moze lepsza pogoda to przeczyszcze wszystko dokladnie i sprawdze ..
Na 90% to będzie masa. Przeczyść klemy i masę przy silniku i będzie git. Daj znać czy pomogło ok.gif
> aku zlom
Miałem podobny problem aku padł/po 5,5roku.
Dokładnie padł mi aku, niby napięcie pokazywał 13v ale widocznie ma wewnętrzne zwarcie i nie pali .. włożyłem aku od innego auta i od razu odpalił a moj w pandzie robil to samo .. czas udac sie po nowy.
Dzięki za pomoc wszystkim !
