Technologia HDI
Pomykam służbowym Berlingo z HDI 2.0, nie ma tu czegoś takiego jak kontrolka świec żarowych niewiem.gif
> Czyli co odpalać od razu, czekać bo już sam sie pogubiłem
raczej powinna być ale jak jest ciepło to bardzo szybko gasną, praktycznie od razu przynajmniej u mnie w służbowym jumperze tak jest
(kontrolka gaśnie ale świece jeszcze grzeją )
> jest
Jumperem to akurat jeżdżę, i tam jest uf kontrolka, za to w Berlingo jej nie ma, i to nawet w dwóch. hmm.gif
moze ci swiece grzeja tylko jak jest zimno, a nie nawet w lato
mi dopiero zaczynaja grac od okolo +4* C w dol
A check czasem nie gaśnie przed odpaleniem silnika?
No właśnie patrzyłem, póki nie odpale to nie zgaśnie, po drodzę gasną, kontrolki od poduszek, oleju, abs, ale kontrolki świec nie ma niewiem.gif
Kontrolka to jest, tylko sie nie pali.
Zacznie sie palic, jak bedzie zimno i rzeczywsicie bedziesz musial je podgrzewac. Wiec zacznij na to zwracac uwage za pare miesiecy wink.gif
Przy wyższych temperaturach nie zapala się - jak będzie zimno to na chwilkę się będzie zapalała waytogo.gif
Pomykam czasem Berlingo 2.0 HDI i też na początku na ten "brak" zwróciłem uwagę. W lecie "zapalam" go jak benzyniaka po prostu - bez czekania waytogo.gif
W combo też się nie pali, dopiero jak temp. jest już niska, jak ktoś wyżej pisał, także waytogo.gif nie przejmuj się wink.gif
witam
latem się nie zapala ujrzeć ją można zimą dopiero waytogo.gif tak że spoko 20.GIF pal od razu waytogo.gif
