Trzaskająca szyba :)
Hej!
I znowu napatoczył się problem z moim miśkiem... otóż podczas podnoszenia lub opuszczania elektrycznej szyby pasażera gdzieś w połowie słychać trzask... czasami troszkę głośniejszy czasami bardziej cichy... i nie zawsze w tym samym położeniu...
Czy ktoś z Was drodzy forumowicze miał coś takiego?
> Hej!
ja miałem - tuz po wyjexdzie salonu- po prostu trzeszczało mocowanie szyby do prowadnicy- jest tam taki korek- zaslepka który wchodzi w otwór szyby - u mnie w tym miejscu szkło lekko było uszczerbione i dlatego trzeszczało - pomogła tasma izloacyjna!
> Hej!
też miałem, plastikowy uchwyt mocowania, mniej więcej na środku dolnej krawędzi szyby, pomogło posmarowaniewazeliną techniczną
> Hej!
ja tez mialem i po ogledzinach okazalo sie ze mam zlamane jedno ucho prowadnicy szyby. Pomogla wymiana czesci na nowa - koszt takiego plastiku 9 PLN.
To widzę, że jednak nie obędzie sie bez rozkręcania drzwi... hmmm... a przyznam szczerze, że troszkę boję się walki z tą pianką uszczelniającą smile.gif
> uszczelniającą
nie boj nic smile.gif wystarczy delikatnie nozykiem podwazac ten klej i odrywac od drzwi. Potem pianke pieknie, ladnie sie przykleja spowrotem
  • 1 miesiąc później...
I mnie dopadł problem trzasków w czasie opuszczania i podnoszenia szyb, najgorzej że w obu drzwiach jednocześnie. To pewnie zemsta Wandy za trzytygodniowy postój niewiem.gif.
W drzwiach prawych odgłosy były tak przerażające że strach w ogóle ruszać szybą w obawie o jej dalszy żywot. Po rozebraniu boczków drzwi okazało się, że rozpadła się
zapinka trzymająca szybę na pionowej szynie.
Tak wygląda teraz:
Tak mniej więcej wyglądać powinna:
Po przestudiowaniu epera nie za bardzo wiem jaki nr katalogowy ma ta część. spineyes.gif Stawiam na "wodzik" ale pewny nie jestem. Szczególnie że widoczne są tam trzy takie elementy, ja u siebie widziałem tylko jeden. link
do odpowiedniej części katalogu.
Miał ktoś z was już doświadczenia z tym ustrojstwem? Gdzie będzie to coś najlepiej zamówić? Wg manuala do punto wymiana nie powinna sprawić problemów. Wolałbym jednak nie wkopać się w coś co wymaga jednak jakiejś fachowej wiedzy.
Mialem z tym problem i wymienilem juz w drzwiach pasazera - teraz czuje ze szyba w drzwiach kierowcy tez zaczyna trzaskac.
Ten wodzik jest do kupienia - teraz jest bialy a nie zolty, ja kupilem swoj w Bielsku w sklepie Motoryzacja na ul Komorowickiej ( trzeba wczesniej zamawiac ). Ceny niestety nie pamietam ( albo 10 albo 30 PLN )
Jesli chodzi o montaz to niestety nie jest to proste z uwagi na te nieszczesne linki od mechanizmu opuszczania szyby - najlepiej to zrobic w dwie osoby gdzyz trzeba mocno naciagnac linke zeby wskoczyla na takie kolko plastikowe ktore sluzy jako prowadzenie linki.
  • 1 rok później...
> uszczelniającą
Szczerze??2 min roboty doświadczonego montera z Fiata i masz nienaruszoną osłonę wodną, która nadaje się do ponownego przyklejenia zlosnik.gif
Wystarczy że sam zaczep zmienisz, nie trzeba wymieniać "wodzika"
BTW "wodzik" wymienia się łatwo tylko trzeba wiedzieć jak 270751858-jezyk.gif
