Air-Bag i kontrolka, jak macie???
Witajcie, w poprzednim wątku nikt mi nie odpowiedział, więc pytam tutaj jeszcze raz:
1.Po przekręceniu kluczyka zapala mi się kontrolka poduchy na około 3-4sekundy i gaśnie, lecz po odpaleniu autka znowu zapala się na 3-4 sekundy i też gaśnie, czy Wy też tak macie??? W Bravo zaświecała się tylko raz, a w Marysi 2 razy, zaglądałem poducha po strone pasażera jest i sensor na tunelu też jest, nie sprawdzałem jeszcze w kierownicy.
Wlanczasz zaplon-świeci ,zapalasz silnik -gaśnie i final wlasnie przerabiam ten temat bo po 3-4 sek się zapala , ale nie gaśnie bylo wcześniej j.w.
> bylo wcześniej j.w.
Tak mi to wytłumaczyłeś że teraz kompletnie nic nie wiem, napisz bardziej zrozumiale bo troszeczkę zamotałeś. Dzięki.
Po włączeniu zapłonu następuje testowanie układów auta co objawia sie zapaleniem kontrolek między innymi poduchy abs itd. Po zakończeniu testu (3-4 sek) jeśli jest wszystko ok kontrolki gasną i nie zapalają się ponownie podczas jazdy. Zapalenie kontrolki sygnalizuje problem z układem za który odpowiada
No ale zaś jeżeli gaśnie to znaczy że błędu już nie ma i poduchy chyba dalej działają, wiem że jak w Bravo raz mi się zaświeciła poducha to tylko zgasić ją można było na Examinerze, więc nie wiem jak to do końca jest w mojej Marysi.
Marea i bravo maja ten sam układ sterowania poduszką
> akumulator masz sprawny?
No tak, kręci bez problemu, tylko widzę że trochę mały jest założony jak na tą pojemność silnika (34Ah) ale to raczej nie powinno mieć wpływu, bo silnik kręci bardzo dobrze przy rozruchu.
to nie ma znaczenia... cały prąd idzie na rozrusznik a centralki padają
Patre dobrze kombinuje. Ale może niekoniecznie akumulator tylko kiepski styk gzieś w układzie
> padają
To mała pojemność aku może być przyczyną zapalania się drugi raz lampki???
> lampki???
oczywiscie, spadek napiecia resetuje centralki
Tylko dlaczego nie zapalają się ponownie wszystkie kontrolki testowe np od abs?
To sprubuję podpiąć się kablami pod auto brata i wtedy odpalić i zaobaczy się czy wtedy też się zaświeci drugi raz, tylko że rozrusznik teraz kręci bardzo dobrze, ale sprawdzę to, może szukamy w dobrym kierunku.
> np od abs?
szukasz dziury
> szukasz dziury
no może , Lepki musi zrobić test z wiekszym aku to będzie wiadomo
> 34Ah to jest akumulator z fiata uno
No ja podejrzewam że jest stanowczo za mały, zwłaszcza jak zima przyjdzie, powinien być pewnie 50Ah lub nawet 54Ah, lecz nie jestem pewien.
> jestem pewien.
według papierów 50
> jestem pewien.
50 to fabryka montowała
Potwierdzam.
W megance na starym akumulatorze, po uruchomieniu silnika kontrolka poduchy ponownie się zapalała, a teraz na nowym (od kilku m-cy) zjawisko to nie rzuciło mi się w oczy.
No i podpiąłem jak narazie na same kable do odpalania pod Matiza ojca i to samo i także pod BMW kumpla i też to samo, muszę poszukać jakiegoś akumulatorka na podmianę.
Może więc jednak kiepski styk a nie aku?
który styk?
> który styk?
Trudno dokładnie powiedzieć. Może na zasilaniu centralki, przy poduszkach, czujnikach. Może się okazać że trzeba przejrzeć całe okablowanie odpowiedzialne za poduszki.
najpierw wyczysc klemy...
o tym styku możesz apomnieć, bo go nigdy nie znajdziesz
O klemach to chyba nie trzeba wspominać. Można by wziąć auto na kompa, może to by zawęziło poszukiwania. Ale to kosztuje.
komputer nie do tego służy
No to zostaje drutologia.
a ja po raz kolejny podam, że oscyloskop to jest cudowny wynalazek
Ty go pewnie masz, ja też. Ale Lepki pewnie nie. Można jeszcze spróbować czułym miernikem analogowym, albo cyfrówką z szybkim bargrafem - chociaż efekt może być różny.
spadek napiecia może być tak gwałtowny, że wskazówka może nawet nie drgnąć
> drgnąć
Zgadza się.
Czesc
Ja bym sprawdził jak to wygląda przy liczniku, czy nikt nie kombinowal z kontrolka od poduch, bo poduszki na alegro mozna kupic tanio ale złożyć to w całość juz jest problem.
Juz kilka razy spotkałem sie z jakims "pająkiem" który miał udawać poduszki.
