centralny zamek - siłownik
przy zamykaniu drzwi (central) jeden siłownik sobie chodził kiedy chciał do tego nie kiedy nie zamykał drzwi, a teraz wcale.
wyciągnąłem go na wierzch i po podłączeniu pod akumulator siłownik chodzi, przesuwa się w te i we wte. ok.gif
włożyłem w drzwi na sucho( bez zamka), chodzi, ale jak np. jak zamknę to siłownik zaciągnie ale mogę swobodnie palcem bo odciągnąć hmm.gif
> jak to jest
Nie wiem jak u Ciebie,ale u mnie gdy zaczął szwankować ,wykręciłem rygielek i polałem po pręcie(cięgnie) WD-40- gdzieś to sobie spłynęło i siłownik chodzi OK. Teraz ok.3x na rok polewam WD-40 wszystkie cięgna.
> wszystkie cięgna.
> wsio chodzi ale moze pod obciazeniem nie daje rady sobie juz?
> A może jest za duży opór na cięgnie
taki jest siłownik
w zamku w ogóle nie działał, na zewnątrz działa
tylko, że te cięgno w tej gumie sobie lata swobodnie, to dobrze czy źle? hmm.gif
> taki jest siłownik
> źle?
Miałem podobny problem w Felicji. Kupiłem nowy siłownik i wszystko wróciło do normy.
W garażu znalazłem spalony siłownik z PN Caro i cięgno w nim siedzi twardo-nie lata.Więc raczej siłownik do wymiany.
> wszystkie cięgna.
Nie wiem czemu się tak wszyscy upierają przy wd40. Owszem jeśli chodzi o odrdzewienie/chemiczne oczyszczenie powierzchni to ok ale wd'ek nie ma efektywnych właściwości smarnych - po pewnym czasie najzwyczalniej odparowywuje...
Dużo skuteczniejsze są różnej maści smary maszynowe - dostępne przecież w wygodnych aplikatorach więc łatwe do wtłoczenia w trudne miejsca... Na pewno będzie to trwalsze rozwiązanie...
