Mulenie!!!
Wiec tak jestem po czyszczeniu wtrysków , jeszcze zalałem STP, wymiana Filtra Paliwa, i mam taki objaw ze, czy ruszam z 1 czy zmieniam biegi i przy dodaniu gazu przydusza silnik na 2sek i puszcza. Na LPG jest wszytsko ok.
Co jeszcze jest nie tegez, wtryski były bardzo zarabane były 3 razy płukane, czyzby te wtryski juz były kaput czy inny powód jest tej usterki.
> II generacja LPG
układ paliwowy trzyma ciśnienie?
To co teraz trzeba zrobic zeby było ok?
sprawdź czy masz 3 bary w układzie lub sprawdź wydajność pompy
ok dzeki
> ok dzeki
a jeszcze sie zapytam tak bo nie mam jak sprawdzić czy ma te 3 bary ale napisałasc, ze mozna jeszcze sprawdzic wydajnosc pomy, co miałesc na mysli jak to sprawdzic.
Z góry bede wdzieczny za odpowiedz
w pomocniku usterkowicza na smietniku jest opis
> w pomocniku usterkowicza na smietniku jest opis masz na mysli ta stronke tak
> skasuj ten link
to zabarzdo tam na smietniku nie moge tego znalesc:(
