Zgasł w czasie jazdy
Witam!
Wczoraj nagle podczas jazdy (na LPG) przy predkosci ok 80km/h silnik poprostu zgasł. Zapalila sie kontrolka immobilisera oraz wspomagania. Zjechalem na bok, probowalem odpalic - bez skutku. Po przekreceniu kluczyka nie bylo slychac pracy pompy paliwa. Odlaczylem klemy akumulatora, sprawdzilem bezpieczniki. Po podlaczeniu akumulatora pompa normalnie pracuje, silnik bez problemu odpalil i do tej pory zadna kontrolka sie nie pali. Co to moglo byc? Gdzie szukac przyczyny zeby cos takiego sie nie powtorzylo...?
> Witam!
> powtorzylo...?
a ikonka immo się świeci ?
Nie swieci nic. Wszystko wrocilo do normy po wyciagnieciu i wlozeniu bezpiecznikow na nowo. Byc moze ktorys mial slaby styk? Lampka od immo podobno zaswieca sie przy spadku napiecia - byc moze to bylo powodem tej awarii? Dodam ze nie zaswiecila sie kontrolka awarii ukladu sterujacego praca silnika.
