kontrolka wstępnego podgrzania świec żarowych - miga ???
witam
problem po odpaleniu silnika i przejechaniu kilku metrów (dosłownie 1-2m) zaczyna przez chwile mi mrugać kontrolka podgrzania świec żarowych (żółta spirala)po około 30-60s gaśnie i wszystko działa. co może być nie tak co sprawdzić ???
podepnę się pod temat , po ilu sekundach po przekreceniu stacyjki gaśnie wam kontrolka świec żarowych?
u mnie jest to chwila może 2-5 s
Miałem i mam to samo. Sprawdzałem na kompie nic nie wykazał. Dałem sobie spokój tym bardziej, że zimą odpalał także "z dotyku" smile.gif
u mnie tez pali bez problemu, tyle ze jak jezdzie tdi z grupy vag to dziwi mnie to ze tam trwa to doslownie sekundę nie wiecej a ja musze sie napatrzec na kontrolke u siebie zanim zgasnie a nie daj boze odpale silnik zanim kontrolka zgasnie to podczas kolejnego odpalenia auta kontrolka nie gasnie przez plus minus 30 pare sekund mad.gif
świeczki mówią papa, świeczki mówia papa
> Któraś świeca powiedziała
dobrze gada - miałem, wmieniłem , nie mam
jakie świece najlepsze
> 30 pare sekund
u to coś jest nie tak...
ja jak wcześnie odpalę to następnym razem nie mam problemu...
poczytajta chopy instructioni manuali tam stoi jak krowa na rowie co oznacza miganie kontrolki świeczek
Ja mam teraz Briski i są OK (7 miesiąc)
mnie gaśnie przed odpaleniem - przed wymianą 30 sek po odpaleniu (podły 2)
zacznij sie rozgladać za nowymi cena ok 100 zł
czyli mowisz ze jak zmienie to tego problemu nie bedzie?
bo jak je ostatnio wykrecalem i patrzylem czy ktoras upalona to wszystkie pieknie sie żarzą
tak się zaczyna
Wiem, bo mam to samo, od misiąca wożę nowe w samochodzie... pewnie przed zimą muszę wymianić smile.gif
Ja też od kwietnia jeżdże na kontrolce smile.gif ale niedługo trzeba się za to wziąść . Trzeba wymieniać wszystkie świece, czy też mozna sobie pozwolić na wyeliminowanie tylko tej uszkodzonej? Jeden z kolegów pisze, że ma BRISK i już 7 mies jest OK, macie jakieś opinie nt tych świec bo ich cena jest dość atrakcyjna tzn 30 zł za NGK na allegro trzeba dać troszkę ponad 50 zł, a może polecacie jeszcze inne w rozsądnej cenie?
Ja kupiłem komplet Bosha Dureterm, nie wiem jak sie sprawują, wziołem komplet za 150,00 zł. wydaje mi się, że z uwagi na nieciekawe dojście lepiej przy jednej robótce wymienić wszystkie, chyba, że ktoś lubi częste wizyty w warsztacie, albo lubi sie bawić z autkiem
Tylko nie kupuj niemieckiej firmy Borg - jestem przed ich wymiana (mają 4 miesiące) na Bosch'a (co u was tak tanio ? najtańsze znalazłem za 250,00 zł) confused.gif
W zależności od temperatury powietrza świece grzeją krócej lub dłużej. Teraz w lato to mi kontrolka gaśnie po mniej niż sekundzie.
> sekundzie.
który z czujników jest za to odpowiedzialny?
Ale zimą jak było -35 stopni to mi chyba z 7 sekund się kontrolka świeciła.
> Nie wiem
> świeciła.
a mi nie wazne czy zima czy lato 7 sekund jest i przez to chyba mi akumulator pada czasem jak robie krotkie dystanse i zamykam lub otwieram szyby siedzac w aucie kiedy to musze przekrecic stacyjke wrrr.gif
swiece sa dobre zero problemow z paleniem
A ile swiece powiny wytrzymac?? tez mi miga ta kontrolka po zapaleniu ale swiece wymieniałem połtora roku temu co ile powinno sie je wymieniac. Jeden z kolegów juz pytał czy wymieniac wszstkie czy tylko te co nie pala?
