Po jezdzie w "jeziorze" na autostradzie silnik dusi sie
Wracalem wczoraj z urlopu i niestety w czestochowie na autostradzie zlapala mnie ulewa. Jechalem w koleinach rozpyskujac cala wode na boki i pod samochod, tak ze czulem jak wali mi pod stopami.
Kiedy dojechalem juz na miejsce, zrobilem sobie odpoczynej po tych 10h w trasie i gdzies po godzinie ruszylem na miasto. Na gaz przelaczylo mnie bez problemowo, natomiast wrzucajac drugi bieg, kiedy dodalem gazu silnik zadusilo. Stalo sie to jeszcze raz po ponownym odpaleniu. Pozniej juz nie gasl. Kiedy postal znowu z godzine, ponownie silnik na drugim biegu zgasl dwa razy. Dzisiaj zgasl nawet na trzecim biegu. Wszystko dzieje sie tlyko w pierwszych dwoch, moze trzech minutach pracy silnika; na wlaczonych swiatlach i wylaczonych rowniez.
Co moze byc przyczyna?
Dodam tyko ze mam urwana rure wydechowa na spawie smile.gif Urwalo sie przy okazji, gdzies na Kaszubach smile.gif
> Dodam tyko ze mam urwana rure wydechowa na spawie Urwalo sie przy
a to tylko na LPG tak sie zachowuje??
Tylko ta LPG. Jesli w trakcie duszenia przelacze szybko na benzyne to od razu wchodzi na obroty.
a jaką masz instalację?? i ktorą gen?
Miałem podobnie po wielkiej ulewie ale na benzynie i gazie. Zdjołem na chwilę jedną fajkę z świecy i po bólu. Pewnie mi zalało kable.
Instalacje mam drugiej generacji. Dzisiaj unolot postal w pracy na dworzu na sloncu i problem minal, ale rano jeszcze dwa razy sie zaksztusil biedaczek. Jeszcze sprawdze to o czym pisze forumowicz powyzej.
Dzieki za sugestie i pozdrawiam.
Też zdarzyło mi się w wielkiej ulewie że UNO na LPG odmawiało posłuszeństwa,ale po dojechaniu na benzynie zostawiłem go na wolnych obrotach aż włączył sie wentylator i sam się podsuszył (odparował) i za godzinę już było O.K waytogo.gif
> kable.
> a jak to sie robi??
> a jak to sie robi??
zdjołem = zdjąłem ok ?
Zdejmij kable wysusz. U mnie podobne objawy z tym że zarówno LPG jak i noPB wymiana kabli kopułki (przysmalona) i palca rozdzielacza - pomogło.
