Masa i antena
Może i jest to głupie pytanie - ale czy przewód antenowy jest, powinien być, może być zmasowany? Pytam, bo radio podłączone przez poprzedniego właściciela było dziwnie, tzn. jeden przewód od akumulatora, głośniki no i tylko ten antenowy.
Koniecznie popraw po tym specjaliscie. Dwa kabelki (opcjonalnie trzy) od bateryjki do radia zaopatrzone w bezpiecznik. Antena na tradycyjnym kabelku z dobrze stykającą masą - pozbędziesz się w ten sposób nieprzyjemnych pierdów i trzasków generowanych przez samochodową elektrykę. Głośniki także na dwóch niezaleznych przewodach...
> ...Antena na tradycyjnym kabelku z dobrze stykającą masą...
Ja tam też tak mam i nic mi nie trzaska,jak ci dobrze odbiera to po co kombinować.Antena za mase ma cały samochód jak jest do niego odpowiednio zamocowana.
Też to znaczy "adio podłączone przez poprzedniego właściciela było dziwnie" ??
To że źle podłączone i nie zabezpieczone działa, to wcale nie znaczy że jest poprawnie.
kabel poprowadzony bezpośrednio od aku, bez zabezpieczenia jest niebezpieczny, w razie jakiegokolwiek zwarcia nawet przypadkowego (niech Ci dziecko nieświadomie chlapnie woda na radio ) masz zwarcie i wszystko zaczyna się smażyć, bo przetopić kabel 2mm aby zwarcie ustąpiło to nie taka prosta sprawa,
zaczynają płynąc plastiki i gumy na przelotkach, nie mówiąc o komorze silnikowej i nieszczęście gotowe,
tfu tfu aby nigdy sie nie stało, ale możesz nawet spalić swój samochód.
Co do względów bezpieczeństwa{i to jest bardzo ważne}to napewno zgadzam sie z toba,ale co do odbioru to raczej nie zrobi to różnicy. hmm.gif
A tak poza tym , to szczerze mówiąc nie słyszałem o przypadku zapalenia sie auta od radia,ale różnie bywa.
Nie sprecyzowałem tej dziwności:) Po prostu jak wyciagnałem radio, to wszystkie przewody praktycznie same się odłączyły (tylko taśma izolacyjna...). I odnalazłem jeden od aku (+), bezpośredni bez bezpiecznika... chyba ze 3 razy sprawdzałem czy to na pewno ten kabel i czy na pewno nie ma bezpiecznika:) zdarza się.. a do kabla antenowego dołączony był krótki cienki kabelek, który jak się domyślałem zastępował masę, stąd były moje wątpliwości.
> czyli sprawa jasna, dzięki
Właściwie jeśli miałeś, tak rozgrzebaną instalację do radia, sprawdź Ty dla własnego bezpieczeństwa resztę instalacji, bo mógł naprawiać sobie instalację zawołany elektryk od siedmiu boleści i takich kwiatków możesz mieć więcej.
ja jestem na etapie rozbierania autka od środka i już kilka śmieszności znalazłem,m.in.
kabelek z zasilania radia i owszem miał obudowe bezpiecznika,ale jak ją rozkręciłem to sie okazało że w środku kable są połączone bez bezpiecznika...
jakaś puszka antyzakłóceniowa,która robiła zakłócenia (powaga spineyes.gif )
lewy przedni głośnik poprowadzony przez skrzynke bezpieczników (nie wiem po co confused.gif )
> co masz na myśli z tą dobrze stykającą masą?
Widziałem magików którzy używali plastikowych podkładek do mocowania anteny, bądź mocowali antenę na jednym druciku...
Wiesz, czasem dziwny jest świat kota filemona...
