Stabilizatorek w desce rodzielczej
Jakiś czas temu pisałem na forum o złych wskazaniach paliwa (bak pełny, wskazuje 3/4). Dodatkowo wskaźnik temperatury ktoś mi podpowiedział że też źle wskazuje (wskaźnik mam do 110 st, wiatrak włącza mi się przy 90). Rozwiązaniem miał być stabilizatorek LM7810, Wsadziłem i kicha. Wskazania paliwa takie same, a wskaźnik temperatury po odpaleniu i 5 minutowej pracy nawet nie drgnął !. Podpowiedzcie mi jak z tym stabilizatorem ? Wsadzać spowrotem ten co był ? Co jest ?
Spróbuj ze stabilizatorem 12-to woltowym, ten co masz jest 10-cio woltowy
> Wpisz jeszcze w szukarkę LM7810 , daj zakres 2 lata a dostaniesz
> jeszcze kilka tematów. spróbuj z 12-woltowym w końcu to nie
> majątek
> Pozdroofka
LM7812 - taki zamontowałem. Nie sprawdziłem jeszcze jak temp. będzie wskazywać ale poziom paliwa wzrósł do oczekiwanego poziomu.
> wskazywać
Jak będzie miedzy pierwszą kreską a "90" (przy normalnie rozgrzanym silniku i wskaźniku 110* ) to jest OK.
Na pełnym baku powinien być ciut powyżej "50"
> A nie na skali 110 stopni powinno być ok 92 stopni
Nie mieszaj... grinser006.gifzlosnik.gif Na skali 110* pierwsza kreska nad niebieskim polem oznacza w rzeczywistości 90*
kubek wie o co chodzi, bo zaznaczył, że ma wskaźnik 110* czyli wie co to oznacza wink.gif
> Nie mieszaj... Na skali 110* pierwsza kreska nad niebieskim polem
> to oznacza
> Pozdroofka
Teraz spodziewam się że normalna praca to wskazówka będzie na ok 90 st. na wskaźniku.
> Hehe - wiem że jak dojdzie do 110 to mam uciekać
> st. na wskaźniku.
To zeleży od termostatu i jak coraz częściej się przekonuję czytając posty na forum od rodzaju płynu spineyes.gif Na wiekowym termostacie (ale jeszcze sprawnym) powinieneś mieć na pierwszej (nieopisanej) kresce nad niebieskim polem. Na nówce termostacie będzie nieco wyżej - pomiedzy piewszą kreską a kreską oznaczoną "90" z tendencją do wędrowania po skali 1-2 mm góra-dól.
> posty na forum od rodzaju płynu Na wiekowym termostacie (ale
> Pozdroofka
Sądząc po wieku mojego auta to termostat też nówka nie będzie. Ale : wcześniej (z uszkodzonym stablizatorem który zaniżał wyniki) normalna praca była między 1 kreską a 90 st. - jak dochodził do 90 to włączała się dmuchawa.
Teraz analogicznie do wskaźnika paliwa - spodziewam się podniesienia wyników o 1 kreskę czyli normalna praca na 90 st.
Moze byś tak sie wypuścił w miasto na pięć minut a nie gdybał i trzymał mnie w niepewności bom ciekaw okrutnie... zlosnik.gif
> Pozdroofka
Zaspokoję Twoją ciekawość dopiero jutro. Dziś już jestem po kielichu świeżej swojej roboty jeżynóweczki wink.gif
Lelek : przejechałem trochę trasą i wyniki mam takie, że normalna praca oscyluje w okolicach 90 stopni. Jak depnę to skoczy to 95, zatrzymam się na światłach to spada do 90 stopni. Tak więc temperaturę wskazuje mi 90-95 stopni.
W zasadzie nieważne co pokazuje wskaźnik temperatury, najważniejsze jest to aby codziennie pokazywał to samo smile.gif. Człowiek nie ma patrzeć na skalę i przeliczać ile to ma stopni tylko rzucić okiem i zobaczyć, że wskazówka jest w tym samym miejscu, w którym była wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu.
Opel popełnił błąd rysując liczby na skali, przez to ludzie piszą: "zawsze mialem 92,3* na wskaźniku a dziś mam 91,8*. Czy coś się zepsuło?" zlosnik.gif
Powinni narysować dwie kreski i jeżeli wskazówka jest między nimi to znaczy że jest OK.
> Jak na diesla to całkiem niezły wynik
> jest to aby codziennie pokazywał to samo . Człowiek nie ma
> zepsuło?"
> znaczy że jest OK.
> Pozdroofka
Dokładnie, tyle że ja zauważyłem tyle że w innych autach ta wskazówka stoi w miejscu na środku, a u mnie sobie "pływa" - raz więcej raz mniej.
> raz mniej.
Uprzedzałem grinser006.gif :
Wiesz... jak wskażnik ograniczony jest do dwóch, góra trzech kresek, trudno jest zauważyć ruch wskazówki. A jak opel zafundował nam parę kresek położonych blisko siebie, to jak wskazówka chocby drgnie to widac od razu bo są punkty odniesienia smile.gif
> Uprzedzałem :
> Quote:
> góra-dól.
> Pozdroofka
Też racja, no i wskaźnik jest o wiele większy niż w innych autach, co też robi swoje wrażenie optyczne. A jeszcze co do wskazówki to ona mi wędruje nie między pierwszą kreską a 90 stopni, tylko między kreską 90 stopni a 3 kreską czyli tak ok 90-95 stopni mi wskazuje. Chyba że o "pierwszej kresce" mówisz o tej co wskazuje ok 100 stopni.
