Antoine Napisano 14 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2007 Co moze byc przyczyna ciezko wchodzacych biegow? nie chce "same" wchodzic tylko tak jakby trzeba im tor pokazywac, pozatym czuc jakby lewarek na sucho chodzil..... co to moze byc? CC900 1993r. 79,5kkm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mobii Napisano 14 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2007 > Co moze byc przyczyna ciezko wchodzacych biegow? nie chce "same" > wchodzic tylko tak jakby trzeba im tor pokazywac, pozatym czuc > jakby lewarek na sucho chodzil..... co to moze byc? > CC900 1993r. 79,5kkm a olej w skrzyni jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEV Napisano 14 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2007 > Co moze byc przyczyna ciezko wchodzacych biegow? nie chce "same" > wchodzic tylko tak jakby trzeba im tor pokazywac, pozatym czuc > jakby lewarek na sucho chodzil..... co to moze byc? > CC900 1993r. 79,5kkm na ciepłej skrzyni tak samo jak na zimnej? ja bym stawiał na oliwę w skrzynce lub na sprzęgło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 14 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2007 > a olej w skrzyni jest? smiem watpic, bo jest dosc dobrze mokra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mobii Napisano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2007 > smiem watpic, bo jest dosc dobrze mokra to masz odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 15 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2007 > to masz odpowiedz tylko ktoredy ten olej wylatuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mobii Napisano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2007 > tylko ktoredy ten olej wylatuje zewszad najpierw sprawdz czy i ile jest w skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar Napisano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2007 mozesz sprawdzic tez linki, umnie jedna sie zatarla i biegi bardzo ciezko wchodzily, odepnij linki z wybieraka i zobacz czy wtedy tez bedzie ciezko lewarek chodzil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEV Napisano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2007 > tylko ktoredy ten olej wylatuje uszczelniaczami półosi na ten przykład - bardzo "popularna" usterka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojti101 Napisano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2007 > mozesz sprawdzic tez linki, umnie jedna sie zatarla i biegi bardzo > ciezko wchodzily, odepnij linki z wybieraka i zobacz czy wtedy > tez bedzie ciezko lewarek chodzil rowniez stawiam na linki mialem to samo w 899 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stiff43 Napisano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2007 > Co moze byc przyczyna ciezko wchodzacych biegow? nie chce "same" > wchodzic tylko tak jakby trzeba im tor pokazywac, pozatym czuc > jakby lewarek na sucho chodzil..... co to moze byc? > CC900 1993r. 79,5kkm u mnie jest ten sam objaw,skrzynia sucha,zero wycieków,przesmarowanie linek pomogło ale na chwile,biegi dalej opornie wchodzą,olej w szkrzynce wymieniałem niedawno więc co jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 15 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2007 > uszczelniaczami półosi na ten przykład - bardzo "popularna" usterka tam akurat suchutko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 15 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2007 > u mnie jest ten sam objaw,skrzynia sucha,zero > wycieków,przesmarowanie linek pomogło ale na chwile,biegi dalej > opornie wchodzą,olej w szkrzynce wymieniałem niedawno więc co > jest? ja mialem podobnie jak mialem 900 to wtedy to bylo obrocone lozysko na walku glownym w skrzyni, ale miala 140kkm przejechane a nie 80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
