Sekwencja + poprawa osiagow....
Jak mozna poprawic osiagi w sekwencji (dokladnie KME Diego) podczas jazdy na gazie???
Ostatnio pojezdzilem na benzynie i jakos lekko lepiej sie zbiera.
Czy wystarczy wydluzyc czasy wtrysku gazu w stosunku to odpowiednich im czasow wtrysku benzyny?
Chodzi o to, czy na mapie paliwowej zasilanie gazowe powinno byc troche wyzej niz benzyna? Ew. o ile? Czy inaczej trzeba sie za to zabrac?
Na mapie są tylko czasy wtrysku dla benzyny. Czerwone są przy jeździe na beni, zielone są przy jeździe na gazie ale są to czasy z ecu benzyny! Powinny te punkty się pokrywać aby ecu beni nie głupiał. Jeżeli te punkty się nie pokrywają to silnik nie będzie pracował prawidłowo.
Raczej niewiele da się zrobić bo ECU benzynowe zaraz skoryguje dawkę i ryzykuje się marchewę.
> jazdy na gazie???
> to zabrac?
Możesz doprężyć silnik i założyć wariator zapłonu, co może dać osiągi nawet lepsze niż na noPB.
