astra G - problem z sonda(?)
Witam wszystkich.
Od kilku dni jestem posiadaczem astry G, 2000r, 1.6 16v.
I pierwszy problem. Po dłuższej stałej jeździe - tak po kilkuset kilometrach ze stałą prędkością zapala sie lampka - awaria elektroniki silnika. Przy czym znika jeżeli zacznę gwałtowniej jeździć. W mieście poza autostradą w ogóle się nie zapala.
To co zdążyłem odczytać i doczytać to dwa kody:
0130 - Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? l
0170 - Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata
Czy mógłby ktoś opisać z czym to sie je i co to może zwiastować?
Drugie pytanie to o amorki. Ponieważ mam do wymiany z przodu. Czy po wymianie trzeba coś robić, np. ustawić geometrie? W tym aucie ustawia się geometrie 4 kół na raz?
pozdrawiam
> Zrób pomiary sondy woltomierzem.
jak pomierzyc sonde 4 przewodowa?
Na dwóch przewodach będziesz miał 12V (grzałka), a na dwóch (najprawdopodobniej brązowy i zielony) sygnał z sondy.
dzieki
Czekam aż mi przyjdzie interfejs. Jak gdzieś widziałem będzie można wtedy odczytać pomiar napięcia z kompa. Albo może pojadę z tym do serwisu.
Przy okazji pojawiła sie kolejna dolegliwość. Auto przy jeździe ze stała ilością obrotów potrafi szarpać. Przestaje gdy przyśpieszam lub ściągnę nogę z pedału gazu. (wyczytałem, że sygnał z lambdy nie jest brany pod uwagę przy przyśpieszaniu, right?)
Tak poczytałem, biorąc pod uwagę te kody o których pisałem wcześniej, z dużym prawdopodobieństwem jest walnięta lambda?
pozdrawiam
> right?)
> pozdrawiam
Wg mnie tez sonda - a czy nie pali więcej paliwa???
pozdr.
> pozdr.
Auto mam dopiero od kilku dni. Ale jak mi w trasie spaliło 9l to się zdziwiłem. Ale w takim bądź razie wszystko by się wyjaśniło.
Śmieszna sprawa, sprzedałem auto z walniętą sondą (troche inne objawy były) i kupiłem też z walniętą (chyba):)
Apropo, orientujecie się czego np. rzekomy oryginał GM w opel-shopie kosztuje 215zł a w np. MiJ czy ASO aż 500zl?
pozdrawiam
> pozdrawiam
na pocz. roku kupiłem uniwersalną za 120 zł (należało jedynie zmienić końcówkę - złączę) . jest ok. => po co przepłacać?
> Dobrze kombinujesz.
Aż przekombinowałem.
Po zdjęciu osłony okazało się, że kolektor jest pęknięty.
pozdrawiam
> pozdrawiam
wg mojego mechanika TTTM - w moim przypadku udało się zespawać kolektor...
pzdr,
