Brak prawego światła mijania
Witam wszystkich serdecznie mam taki problem od nie dawna otóż w prawym reflektorze nie mam światła mijania sprawdziłem żarówke i ją wymieniłem na nową ale to nic nie dało sprawdziłem bezpiecznik i jest dobry ale nie ma na nim napięcia jak jest włączone światło mijania a światła długie są na tej żarówce i jeszcze tak na marginesie na tym jednym bezpieczniku jest jeszcze podłączona regulacja wysokości świateł która też działa i teraz mam pytanie gdzie mam szukać i czego żeby tą usterkę usunąć??
Dzięki z góry za pomoc
> usunąć??
1/ masz astrę - czyli nie ten kącik
2/ zgaduję, że astrę F - mógłbyś doprecyzować swój profil
3/ mam wrażenie, że albo niedokładnie opisujesz problem, albo... nie wiem
z włącznika świateł zasilanie idzie jednym przewodem na linii 56b i
rozgałęzia się w skrzynce bezpiecznikowej na bezpieczniki 4 i 5
dopiero za bezpiecznikami idą oddzielne przewody do obu reflektorów...
rozumiem, że sprawdzałeś czy jest napięcie a bezpieczniku przy włączonych światłach?
zasilanie silniczków regulacji jest na tym samym bezpieczniku,
więc jeżeli nie masz tam napięcia to też by nie działało...
> wiem
> reflektorów...
> sprawdź jeszcze raz i napisz
przepraszam że wcześniej nie napisałem jakie mam autko otóż tak mam astre 1.4 16V z 96 r i napięcie na bezpieczniku było sprawdzane przy włączonych światłach mijania i tego napięcia nie było na bezpieczniku nr 5(prawe światło) a na bezpieczniku nr 4 (lewe światło) był a jak włączyło sie regulacje wysokości świateł to działa bez problemu.
zgadza się, zasilanie obu silniczków jest brane z jednego z bezpieczników (nie pamiętam którego)
w takim razie nie pozostaje Ci nic innego, jak wymontować włącznik świateł tutaj manual
sprawdź miernikiem, czy jest "przejście" między pinem 56b gniazda włącznika (kabel żółty),
a poszczególnymi bezpiecznikami
powiem więcej, z tego co piszesz wynika, że tam jest przerwa na 100%
z tym wyjmowaniem przesadziłem, ale można ją wyczepić
i przegiąć do przodu na tyle, że jest dostęp do tylnej części (okablowanie)
tu podpowiedź jak to zrobić
w skrócie - musisz doprowadzić do tego, żeby do obu bezpieczników (4 i 5)
> wszystko wskazuje, że przerwa jest na tym odcinku
> to może od razu kolejny krok - wyjmujemy skrzynkę
> (okablowanie)
> i 5)
> dochodził ciągły, nie przerwany przewód 1,5mm2 koloru żółtego
OK dzięki za info czyli jednym słowem musze sprawdzić włącznik światem bo to w nim "główne" zasilanie świateł rozdziela sie na dwa kabelki i idzie do bezpieczników 4 i 5. Tak zrozumiałem z tych opisów i zdjęć. Bo wcześniej myślałem że jakiś przekaźnik lub inne ustrojstwo się rypło i nie wiedziałem nawet gdzie tego szukac i czego wogóle frown.gif OK jeszcze raz dzięki w poniedziałek postaram się odpowiedziec czy udało mi sie sie to naprawić.
Miłego weekenda
Witam po weekendzie, sprawdziłem już wszystko i rozebrałem włącznik świateł ale niestety to nie było to i dopiero czwarta żarówka podłączona pokazała że 3 poprzednie żarówki które sprawdzałem mam zepsute wieć wszystko mam już wporządku dziękii serdeczne za pomoc
