Skrzynia biegow, 2 bieg, zgrzyt - opinie
Niestety od pewnego czasu przy zmianie biegu z 1-ki na 2-ke slychac dosc glosny, metaliczny zgrzyt.
Sprzeglo wciskam do konca.
Co to moze byc? - synchronizator? walek? mechanizm roznicowy? a moze kola zebate? czy cala skrzynia do wymiany? Moze tylko sprzeglo juz zuzyte?
Pozostale biegi dzialaja bez zarzutu.
Bede wdzieczny za jakies opinie.
pzdr
Rostek
> ile PLN'ow to moze byc?
> > synchro kaputt...
OK 150 synchronizator + wyciągnięcie skrzyni (?) + 250 rozebranie i złożenie + ewentualne inne zużyte elementy skrzyni
Ceny z ASO
Pozdr.
> > synchro kaputt...
ze wszystkim koło tysiąca...
Bylem u mechanika - jedynie pogadac.
Pierwsza diagnoza:
- 2 synchronizatory 2-go biegu
- przesuwka
- piasta
Cena:
- 2 x synchronizator (2 x 135,00)
- 1 x przesuwka (145,00)
- 1 x piasta (nie wiem ile kosztuje)
- wymontowanie skrzyni, wlozenie nowych czesci i wmontowanie z powrotem - 500,00 PLN
Razem okolo 1000 PLN, ale mechanik mowi, ze spokojnie mozna z tym jezdzic jeszcze 1-2 lata - a jak sie rozpieprzy to kupic skrzynie uzywana za 1000 PLN.
Na razie nie jest jeszcze tak zle z ta 2-ka - wiec co miesiac bede kupowal kolejne czesci - az w koncu to wymienie.
Acha - nie uwazacie, ze 500,00 - 600,00 PLN, to troche za duzo za demontaz i ponowny montaz skrzyni?
pzdr
Rostek
> .. sprawdz ustawienie pedału sprzęgła i ew wyreguluj
I tu niestety musze sie zgodzic z kolega... okolo 1 tysiaca...
Pierwsza diagnoza:
- przesuwka
- piasta
Cena:
pzdr
Rostek
Synchronizator faktycznie tyle kosztuje (wlasciwie to kosztuje 135,00) - ale potrzebne sa dwa synchronizatory 2-go biegu, przesuwnik (145,00) i piasta (nie znam ceny)
A rozebranie skrzyni, wlozenie nowych czesci i ponowne zlozenie to koszt - 500 - 600 PLN - nie wiem skad wziales 250 PLN'ow?
pzdr
Marcin
> Ceny z ASO
> Pozdr.
> pzdr
> Marcin
> > Pozdr.
Mi czasami zgrzytało przy redukowaniu powyżej 40 km/h.
Dowiadywałem się o kosztw ASO i powiedzieli mi tak jak napisałem - radzili robić to przy okazji wymiany sprzęgła, wtedy i tak trzeba wywalać skrzynię. 250 jest tylko za rozbebeszenie już wyciągniętej skrzyni. Jeśli robisz to oddzielnie to musisz dodatkowo zapłacić za jej wymontowanie. tongue.gif
Ja w każdym razie w końcu tego nie naprawiałem - regulacja sprzęgła + wymiana oleju w skrzyni + kontrolowanie prędkości przy redukowaniu na 2-gi bieg (staram się nie przekraczać 50 km/h) i na razie od dłuższego czasu żadnego zgrzytu smile.gif
Dzieki za info.
U Ciebie byl jednak nieco inny problem - bo Ty redukowales z trojki na dwojke - a u mnie jest problem z 1-ki na 2-ke - a wiadomo, ze czasem trzeba szybko ruszyc, z jedynki i pozniej szybko na dwojke.
A u mnie wlasnie po dosc szybkim ruszeniu, zgrzyta - ale nauczylem sie juz szybko ruszac bez zgrzytow.
W poniedzialek, jeszcze beda mi sprawdzali poziom oleju, w skrzynce - moze wystarczy dolac olej lub wymienic.
pzdr
Rostek
> Pozdrowionka
A ja obstaje nadal przy regulacji pedału
Skąd mechanior wie że poleciało to czy tamto
To sie okazuje dopiero po wyjęciu i rozebraniu skrzyni
Nakupisz złomu i będziesz go mógł na pamiątkę sobie schować
Niestety demontaż jest drogi, wiesz ile tam jest tego badziewia w środku ??
A jak Ci sie skrzynia rozleci to qpisz używke i będziesz śmigał
i ztym da sie zyc jak juz mowiles sie nauczyles, u mnie powtorzylo sie to po naprawie, jezdze juz trzy latka z popsiutym i nawet dzisiaj ze sienna sie zlapalem.. 270751858-jezyk.gif zostala w tyle pomimo mojej dwojeczki. W tym typie tak jest i juz. Rozmawialem z wlascicielem warsztatu i powiedzial ze tez ma takie problemy w zony bravoorce, robil kilka razy i zwotpil, czeka az w ogole synchronizator padnie dopiero bedzie robil
Pzdr
No jest logika w tym co mowisz.
Oczywiscie powiem mechanikowi zeby wyregulowal pedal sprzegla i sprawdzil poziom oleju.
A z drugiej strony jesli mechanik ma doswiadczenie to bez rozbierania skrzyni (na podstawie objawow) bedzie wiedzial co jest uszkodzone.
Nie lubie zadnych zgrzytow - dlatego wolalbym wymienic te synchroniaztory. Mysle, ze reszta jest dobra - bo dwa lata temu - wymienialem juz cala skrzynei biegow. Ciezko jest dostac taka skrzynie.
Jutro bede wiedzial wiecej i bede mial czas zeby sie zastanowic.
dzieki za podpowiedzi
pzdr
Rostek
> środku ??
W sumie mozna jezdzic - fakt, ale czasem jak nieumiejetnie wrzuce dwojke jest zgrzyt i w ogole sama swiadomosc tego, ze zgrzyt sie pojawi bardzo mnie denerwuje.
Nie lubie jak cos jest nie tak w moim klekocie.
Dzieki za informacje - jeszcze sie zastanowie co zrobic - jade jutro do mechanika, kol. drabinek mowi, zeby wyregulowac pedal sprzegla, moze i tak - powiem zeby jeszcze sprawdzili olej w skrzynce.
Bedzie dobrze :-)
pzdr
Rostek
> dzisiaj ze sienna sie zlapalem.. zostala w tyle pomimo mojej
> Pzdr
Pewnie że za dużo u mnie w ASO wzięli za demontaż i ponowny montaż 250 pln, synchronizatory 250 pln,jakież dodatkowe częśći też ze 200 (chyba to była przesuwka i coś tam jeszcze)
+ nowy olej - łącznie chyba ze 750pln.
A i przy okazji robili rozrządzik (klamoty ze 260 + rob. 150)
nie opłaca się robić...
taniej jest kupić używke 1.4...
dużo zadużo...
