silniczek 1.2 - mam pytania
powiedzcie mi co powinno być zrobione (i co w najbliższym czasie powinno być robione) w silniczku 1.2 16V z przebiegiem 115.000km?
Wg instrukcji
- wymienić filtr powietrza
- wymienić pasek rozrzadu
- wymienic świece
- wymienic płyn hamulcowy (lub co dwa lata)
- wymienic filtr PP (lub co rok)
To najwazniejsze, o wymianach oleju i sprawdzaniu na oko hamulca recznego nie bede sie rozpisywał zlosnik.gif
> Wg instrukcji
> - wymienic świece
a rozrząd do przy jakim przebiegu powinien być?
Ja profilaktycznie robiłem przy 60 kkm
shocked.gif a czemu aż tak wcześnie??
bywają przypadki aby rozrząd się sypał aż tak wcześnie?
> W benzyniaku to nie wcześnie - to akurat w sam raz
> to przy 115.000km niby powinno być już 2x wymienione?
Są rożne szkoły, które mówią, że trzeba a inne, ze nie trzeba. Osobiscie bym zmieniał przy 80 kkm lub po 5 latach
Jak miałem wcześniej Sienę to pasek zerwał się przy 50kkm i FAP mnie olał angryfire.gifangryfire.gif bo stwierdził że po gwarancji i musiałem wybulić 3000 PLN z własnej kieszeni za remont silnika. Więc teraz wolałem dmuchać na zimne i zapłacić 400 PLN za wymianę paska. wrrr.gifwrrr.gif
Jak ktoś nie jest hazardzistą z zamiłowania, to przy takim przebiegu trzebaby myśleć już o drugiej wymianie ok.gifzlosnik.gif
> olał bo stwierdził że po gwarancji i musiałem wybulić 3000 PLN
Ja mam obecnie 60 300, ale zrobię wymianę na wiosnę 2008 r., (w październiku 2007 r. minie dokładnie 5 lat od zejścia z taśmy produkcyjnej) a w lutym 2008 r. 5 lat jak go kupiłem. Raczej sytuacje dot. zerwania się przedwczesnego paska są sporadyczne jak wygrane w totolotka smile.gif
400 zł. z paskiem tylko ? czy sama wymiana ? i gdzie robiłeś ? Podaj szczegóły ? bo szukam powoli konkurencyjnego ASO i sklepu ?
> Nie powinno, a mogło, a raczej padło na twój portfel
i tu bym się zgodził jak nie jest na gwarancji też bym wymienił w okolicach 80 kkm waytogo.gif
> okolicach 80 kkm
no to wiem że autko właśnie przy przebiegu 80kkm miało zmieniany pasek. ok.gif
ja zmieniałem przy 100k i jakoś się nie rozleciał do tego czasu:)
