Szarpanie podczas ruszania na PB
Jak w temacie szarpie mi przy ruszaniu na PB. na gazie jest ok!
Dzieje się tak od jakiegoś czasu gdy ostatnio dużo jeździłem .
Pojeżdzę trochę na benzynce i jest dobrze -coś się wtedy przemywa? Czy ktoś z was miał coś takiego dodam że silnik to 1,6 8V.
Proszę o odpowieć co z tym szarpaniem ?Może coś na LPG się zapycha ale co?
> ale co?
Normalka w silnikach zasilanych gazem. Możesz pokombinować z emulacją sondy i powinno być dobrze albo przyzwyczaić sie.
Normalne że tak jest, mam taki sam silnik i również szarpie na benzynce, ale pojade do gazownika bo są dwie opcje możliwego zlikwidowania szarpania na benzynce:
1. ustawienie sondy lambda z ustawieniem jej w trybie pracy MASA
2. ustawienie emulacji sondy lambda stan wysoki H i stan niski L (tylko nie pamiętam jakie to miały być wartości, jeśli mógłby ktoś przypomnieć to proszę bardzo ale w każdym bądź razie były one podane na forum)
Prosze o podanie szczegolow, gdyz mam taki sam problem. Teraz zbytnio nie przeszkadza (na benzynie tylko odpalam) ale gorzej bedzie w zimie gdy trzeba bedzie troche na benzynie pojezdzic. Pozdrawiam
W moim silniku to ustawienie powodowało wywalanie błędu " za uboga lub za bogata mieszanka" przy jeździe powyżej 80km/h.
Natomiast z tym drugim bedę kombinował jak pożyczę laptopa (nie chce mi się jeździć za każdym razem do gazownika).
Niewiem czy to jest normalne ponieważ jeździłem na gazie ponad 2 lata ok40tyś . i było ok nagle od niedawna tak się zrobiło!
wczoraj jeździłem ok 250km i było dobrze.
Teraz wyciągam taki wniosek że jak stoje dłużej w korkach to się tak dzieje!
Co o tym myślicie?
> dzieje!
> Co o tym myślicie?
Może związane to jest z tym że mapa ECU rozjeżdża się tam gdzie jest eksploatowana, czyli w korkach bardziej w zakresie niskich obrotów.
Takie ustawienie występuje w zaleceniach niektórych instrukcji montażu LPG i przy nim należy odłączyć sygnalizacje CE dodatkowym przekaźnikiem. ECU pracuje wtedy w trybie awaryjnym i ponoć ma być lepiej niż gdy dostaje stały przebieg z emulatora. Niestety nie widzimy innych błędów ECU podczas jazdy na LPG.
Tu trzeba eksperymentować bo może to zależeć od ECU i sondy (1V lub 5V) ja mam np H=0.6s L=0.8s
