cewka zapłonowa, immobilizer a moze coś innego??? pomocy
Witam, jestem posiadaczem cordoby 1.6 8V z 1996 r. Niestety przedwczoraj samochód odmówił posłuszeństwa. angryfire.gif Po wykręceniu świec okazało się, że na żadnej z nich nie ma iskry, to samo z cewką zapłonową. Powiedzcie jak i czy da sie sprawdzić czy to cewka czy immobilizer a moze bezpiecznik tylko który? Pomocy !!!!!!!!!! A moze znacie we Wrocławiu jakiś warsztat(najlepiej koło nowego dworu), który to sprawdzi za rozsądne pieniądze (w ASO chcą 80 zł za sprawdzenie)
> przedwczoraj samochód odmówił posłuszeństwa. Po wykręceniu
Jeśli iskra jest podczas kręcenia rozrusznikiem to coś z immo lub kluczykiem. Obadaj czy pętla immo dobrze siedzi i czy kluczyk się nie rozkodował.
> się nie rozkodował.
Klucz prawdopodobnie jest ok ponieważ na zapasie też nie działa tzn. kręci rozrusznik ale nie można zapalić (pradopodobieństwo, że zepsuły sie dwa jest chyba niewielkie) A jak sprawdzić tę "pętle immobilizera" co to jest i jak sie do tego dostać??
Immo przynajmniej u mnie dziala tak ze nawet "obcym" kluczykiem zapalisz ale na 5 sek ..potem silnik gasnie a wiec nie obstawiam immobilizera bo nawet jesli "trzyma" to silnik na chwilke by sie odezwal...zainteresowalbym sie czujnikiem polozenia walu
Na początek podłączenia tego czujnika. Wtyczka łącząca powinna być w okolicy rozrusznika obok wtyczki czujnika spalania stukowego. Może po prostu jest poluzowana.
A najlepiej podepnij VAGa i zobacz jakimi błedami krzyczy.
PZDR
