Pilna wymiana pompy wspomagania!
proszę o pomoc w sprawie pompy wspomagania w Bravo 1,2 V16. W moim Bravo ta pompa jest cala zalana - od spodu auta widać na niej krople, więc wyciek jest już poważny. Znajomy mechanik powiedział że najlepiej wymienić ją jeśli będę sie zabierał za naprawę tych wycieków. Twierdzi, że rozsądnie będzie kupić pompę używaną. Znalazłem na Allegro i mam pytanie: czy warto kupić akurat tę czy raczej szukać innej? A może kupić tylk i wyłącznie nową? Jaka może być cena takiej nowej części?
Pozdrawiam i dziękuję z góry za rady i odpowiedzi.
> A może kupić tylk i
> Zobacz tutaj myślę że chyba cena ci nie podpasuje.
przy pompie 4max - przy oddaniu starej (jezeli nadaje sie do regeneracji) dostajesz czesc gotowki
> U mnie takie krople wiszą już 100kkm, pod autem sucho i nic się nie dzieje (ten typ tak ma) chyba, że ubywa ci płynu ze zbiorniczka, bo jak nie to jeździ spokojnie.
Ubywa mi różnych rzeczy smile.gif płynu w zbiorniczku, oleju w silniku (bo też gdzies w okolicy leci i ponoć opłaca się zrobić to za jednym razem) no i teraz ubędzie mi kasy w portfelu.
> Witam,
Pompe do wspomagania naprawi każdy kto ma jakieś pojęcie do mechaniki i parę kluczy.Prawie we wszystkich pompach wycieka
obok ośki napędzającej i tam pod nią wiszą krople płynu.
Wystarczy wymienic simering i już po kłopocie,a po co wymieniac całą pompe,jak radzą w serwisach.
Dla informacji podaję, żeby pompe rozebrac to trzeba wyjąc zawleczke z tyłu pompy,wypchac ją przez taki otworek który tam jest i już wszystko będzie wiadome.Miłej pracy.
mam to samo,te krople sobie wiszą a płynu ubywa tyle co nic.Dowiadywałem się w pewnej hurtowni w Krakowie,która specjalizuje się tylko w takich rzeczach i to spokojnie można regenerować, zwykle puszcza oring za 20zł i to wszystko.Za 100-150zł powinni ci to zrobić zestawem naprawczym.
A co do używek to wiadomo różnie bywa.
Dokładnie tak jak kolega napisał mówili mi w tej hurtowni jak sie do niej dobrać.Chcieli mi też wcisnąć jakieś narzędzie które jest pomocne przy składaniu żeby wciągnąć wałek w łożysko chyba ale jak przyjdzie co do czego to sam sobie zmontuje;).
Może ma ktoś namiary na jakieś sklepy z częściami do pomp bo dość ciężko to znaleźć ...?
Nie rozumiem o co chodzi. Możesz mi to jaśniej wyjaśnić smile.gif ?
Czy ja dobrze rozumiem, że można naprawić samą pompę? Na czym polega taka naprawa?
