ASTRA G, spawać kolektor czy kupić używkę.
Witam.
Co jest lepiej zrobić, kupić używany kolektor wylotowy czy pospawać ?
Czy jak kupie używany kolektor jest szansa, że nie będzie dobrze pasował/przylegał?
pozdrawiam
> Witam.
> pasował/przylegał?
> pozdrawiam
raczej polecam kupno nowego (uwaga na chinskie podróbki na allegro) spawany prędzej czy później znów pęknie (doświadczenia z kilku przypadków pęknięcia kolektora w silniku X20XEV)
pzdr
to samo można powiedzieć o nowym "prędzej czy później i tak pęknie" jak zresztą się przekonałeś wink.gif
EDIT: a myślałem, że to tylko przypadłość X18XE i X20XEV
ale używki zazwyczaj nie są zbyt dobre ponieważ są już przegrzane (w przypadku X20XEV) nie wiem jak z innymi silnikami niewiem.gif
No tak, ale mogę dać za używkę 100zł. Niewiele więcej jak za spawanie. A jak słyszę spawanie wcale dobrze nie wychodzi. Z dwojga złego wolałbym cały używany aniżeli spawany.
Co do nowego, cóż. Cena przeraża.
pozdrawiam
> pozdrawiam
jeżeli za 100 używka to raz bym spróbował - jak znów pęknie wtedy nówka
> nówka
Na allegro nieraz przegladajac zdjecia widac ze ten uzywany tez jest pekniety wiec trzeba sie mu dobrze przyjrzec przed zakupem grinser006.gif
Albo kupić z możliwością sprawdzenia przez odbiorcę. (5zl więcej za to poczta polska bierze).
pozdrawiam
Rzeczywiście nie jest łatwo pospawać żeliwo. U mnie się udało i 3 rok jeżdżę na pospawanym smile.gif Ale spawał mi gość, o którym mówi się "złota rączka". Musi być min. półautomat i właściwa elektroda + umiejetności. Prawdę mówiąc nie bardzo mu wierzyłem i kupiłem też uzywkę (leży teraz w garażu i czeka....) w razie czego.
Mam wymiane kolektora za soba.Kupilem nowke.Stary kolektor byl spekany w kilku miejscach!!Do tego mialem uwalone 2 szpilki.Co do uzywek to bardzo ciezka sprawa.Wedlug mnie mozna sie skusic,tylko wtedy jesli sie go widzi na zywca.Ze zdjec,napewno bym nie kupil.
> jeżdżę na pospawanym Ale spawał mi gość, o którym mówi się
mógłbyś okreslić co to jest półautomat? chodzi ci o spawarke mig-mag czyli potocznie migomat? jesli tak to w tej spawarce nie uzywa sie elektrod tylko drutu i spawa sie w osłonie CO2 lub w osłonie gazu szlachetnego ( w zależnosci od spawanego metalu). jeśli chodzi o spawanie elektryczne zeliwa uzywa sie zeliwnych elektrod.....materiał najlepiej jest nagrzać do czerwonosci zyby miejsce spawu szybko sie nie wystudziło ( wtedy zeliwo peka) i trzeba opukiwac spaw aby "rozeszły sie wewnętrzne naprężenia".....
Tak masz rację, przepraszam za niedokładna informację smile.gif Powinno być półautomat LUB specjalna elektroda przy spawaniu elektrycznym. U mnie zespawał migiem (nie wiem jakim drutem) w osłonie chyba argonu (dobrze mówię?), choć zalecał mi drugi sposób czyli elektrodą do żeliwa, jako pewniejszy (niestety wtedy na szybko nie był w stanie mi pomóc tym sposobem)
Podłączę się, bo też mi pękł kolektor. Gościu zespawał go, ale przy montażu pękł w innym miejscu. Teraz przeglądam allegro i znalazłem używkę za 300 i "nowy, wzmocniony" - jak o nim piszą - za 450. Tyle, że telefony w tej firmie milczą, jak zaklęte. Wie ktoś, czy to coś warte?
to ten kolektor
> to ten kolektor
akurat ten kolektor ci nie podejdzie (ten który jest na zdjęciach aukcji) zauważ że u góry kolektora są dziury (są one używane w starszych modelach X20XEV) w AII te dziury są zaślepione
Dodzwoniłem się w końcu (gość był za granicą). Zapytał mnie o rurkę recyrkulacji spalin, ja z tym do mechanika, ten na to, że nie wychodzi z kolektora i wyszło, że to będzie podobny kolektor, ale rzeczywiście nie ten ze zdjęcia. Zamówiłem, paczka w drodze.
