żarówki 3 stopa
tak troche po lamersku : jakie są żarówki do 3 światla stopu? bo wydaje mi się, że takie jak do podswietlania deski... niewiem.gif
dzięki i pozdro
Głowy nie dam, ale raczej nie można ich tak poprostu wymienić jak inne żarówki. Fabrycznie są bodajże 2W i trudno je zdobyć. Ja wymieniłem wszystkie na 1,2W lutując nóżki do płytki ale to wymaga rozebrania całej lampy. Referat na ten temat jest na śmietniku
Co do rozbierania wiem, tylko wlaśnie nie wiem jakie to mają być te żaróweczki...
Eug, od dawna jeździsz już z tymi 1,2W? nie przepalają się?
EEee - a niby czemu mają sie przepalać? ważne, żeby były na 12V...
> śmietniku
fabryczne są 3W, takich nigdzie nie dostaniesz... ja wyszukałem i założyłem 2.1W
> Witam,
> a wolalbym wiedzieć przed rozkręceniem.
> dzięki i pozdro
> zapodaj se diody...daj spokój żarówkom...
zrobiłeś to sam?
> zrobiłeś to sam?
czekam do padu choćby jednej żarówki...na razie świeca wszystkie więc po co poprawiać fabrykę?
> zrobiłeś to sam?
Zrobiłem coś takiego tydzień temu, niecałe 2 godziny trwała operacja. Wszystko jest ok, tylko trochę za słabe diody kupiłem... W dzień raczej niewiele widać, za to w nocy jest ok. Niestety nie mieli mocniejszych w sklepach, gdzie szukałem.
Jak dotąd przepaliła się tylko jedna, ale za to skrajna więc nie ma problemu.Żarówki w stosunku do diod są mniej trwałe ale za to łatwiej je zamontować i jaśniej świecą
jak to jaśniej? jest pincet typów diód nawet latarki się z nich robi
Pewnie jest 501 typów z czego tych mocniejszych które bez problemu dadzą sie wstawić w miejsce są dziesiątki tylko jakoś na tym forum jeszcze nie czytałem o takim któremu się udało uzyskać "olśniewający" wynik za przystepną cenę.
nic ci nie dadzą mocniejsze diody... temat już przerabiałem i niestety diody się nie sprawdzają w tej konstrukcji lampy...
to czemu proponujesz innym coś czego sam nie zrobiłeś i nie wiesz czy się da bądź czy dobrze wygląda?
bo nie ma diód z kątem świecenia większym niż 180st., więc tylko żarówka sprawdza się w naszych lampach o konstrukcji odbłyśnikowej...
> odbłyśnikowej...
to była propozycja...
użyj szukajki a dowiesz się ilu userów ma i nie narzeka...
nie potrzebuję szukajki, czytałem na bieżąco wszystkie te dyskusje...
ponadto sam wypróbowałem już masę diód i wiem że się nie nadają i nie spełniają oczekiwań...
A już miałem se zapodać diody,ale chyba zostawię.A czy gdzieś można dostać takie żarówki 3w,bo objezdziłem wszystkie sklepy i nigdzie nie mają frown.gif
> nigdzie nie mają
ja szukałem miesiąc... i nie znalazłem...
zapodałem 2.1W i starcza...
Popieram, też to przerabiałem i jakby nie kombinować to po zapodaniu diod (mocnych czy słabych, białych czy czerwonych) z zewnątrz cały czas punkciki widać i głupawo to wygląda. Aczkolwiek ostatnio pojawiły się diody tzw bezkierunkowe tylko słabe narazie
Szanowny Patre wspomina cóś o latarkach, ale latarki robi się zazwyczaj z kilku diód zamiast jednej żarówki a jeżeli już jeden do jednego no to przynajmniej dioda cree lub edison a wtedy to chyba lepiej nową lampę kupić bo koszt samych materiałów to ok 200 zł
hejka,
Lipna jest ta "folia" powleczona jakims metalem wewnątrz tej czarnej listwy w lampie. Jest cala zaśniedziala i z jakimiś nalotami. Czyszczenie nie pomoglo, a nawet spowodowalo, że już żadna żarówka nie świeci angryfire.gif...
Czy można takie coś dorobić, np. u jakiegoś elektryka? Bo listwa w fiacie kosztuje 180 zeta icon_eek.gif, to już wolalbym kupić calą nową lampe na allegro.
pzdr
Skoro żarówki są dobre,to wywal tą listwę i polutuj sobie żarówki
