Zamulona fura po odpaleniu...
Mam takie coś że jak odpalam (zawsze na PB95) i poprzez przygazówke przełącze na LPG i chce sobie ruszyć z miejsca to mam mały error. Ja mu w gaz a on zgasł... no chyba wcisne sprzęgło i puszcze gaz to się tylko zachłśnie i ponawiam próbę ruszenia i znowu to samo i tak z 3 razy a potem już leci elegancko.
Dodam że jak po przełączeniu na LPG postoje z 15 sek to mogę normalnie ruszyć bez problemów.
Co to może być, gdzie szukać przyczyny??
Jest coś takiego jak określony czas reakcji krokowca na sygnał sondy lambda. Parametr ten można korygować (zależne od softu), kiedy krokowiec ma zacząć pracować. Po uruchomieniu silnika na noPB i automatycznym przełączeniu na lpg sonda jest jeszcze zimna, więc komp gazowy nie koryguje mieszanki i działa na PWA czyli krokowiec stoi na okreśłonej wartości czyli tzw. pozycji wyjściowej aż do momentu (określonego parametru) kiedy mniej więcej się zagrzeje i zacznie oscylować lambda. Sprawdzić po jakim czasie sonda ulega rozgrzaniu (pracy), a następnie skorygować parametr w sofcie.
Gratuluję, Strzał w 10!! Pozdrawiam i dziękuje!
No to napisz jaki miałeś ten czas reakcji krokowca na sygnał sondy i na jaki zmieniłeś
