pomocy...
Mam CC 900 na jednopunktowym wrysku z instalacją BRC drugiej generacji i teraz pytanie co może by przyczyną ze podaje mi benzyne i gaz jednocześnie?
Są trzy połozenia przełącznika
- benzyna odpala z trudem i nierówno chodzi
- benzyna gaz jak wyzej
- gaz nie odpala wcale bo się zalewa a wcześniej mogłem odpala na samym gazie odpala bez problemu dopiero po bezpośrednim odłączeniu pompy paliwa (wyjęcie wtyczki z pompy)
Teraz jezdze na samym lpg z odłączoną pompą paliwa.
Czy powodem może by uszkodzony wtrysk i co powinno odcinac doplyw paliwa podczas jazdy na lpg?
> Witam
Opisane objawy, jak dla mnie wskazują na lejący wtrysk. Po przelaczeniu na gaz powinien emulator wtrysków je odciąć. Wiec skoro odciąl a nadal paliwo dostaje sie do silnika to wtrysk sie nie zamyka.
Tak mi to wygląda.
Emulator wtryskiwaczy nie odcina wtrysków.
> nie zamyka.
> Tak mi to wygląda.
do wtryskiwacza podłączona jest kostka z dwoma przewodami a czy jak ją odłącze to wtrysk powinien wogole nie podawać paliwa?
bo przed zakupem chciałbym to jeszcze sprawdzić
pozdrawiam
Według mojej wiedzy emulator wtryskiwaczy to przekaźnik, który zamiast wtrysku podłacza rezystor dla "oszukania" kompa samochodu. W tym sensie odcina wtryskiwacz elekrycznie. Gdyby nie odciął to przy pracy na gazie silnik nadal by dostawał również benzynę.
> również benzynę.
No właśnie. Jak ten przekaźnik nie zadziała to podawane będą dwa paliwa równocześnie.
