Uszczelnienie pokrywy zaworów
Tjw jak to to uszczelnić?Mam silnik C16NZ i cały czas sączy się olej z pokrywy zaworów .Próbowałem na uszczelke tą z korka ,gumową ,ostatnio na hermetic ,sylikon ten czerwony i wszystko kicha.Dodam ,że ta pokrywa nie ma żadnych rowków jest płaska jak stół i to samo na głowicy.Myślałem o miedzianej uszczelce ,ale czy można taka dostać?
Wszystko zależy od kolejności dokręcania srub.Wyczyść dokładnie obie powierzchnie,daj uszczelkę bez silikonu i dokręcaj od środkowych śrub do zewntrznych.
Tyle to i ja wiem ,że dokręca się podobnie jak głowicę od srodka .Na sucho też próbowałem i uszczelka po pewnym czasie wyłazi jak dostanie oleju.Co do czyszcenia to zawsze oczyszce dokładnie.A taka miedziana pomogłaby?
Zakładam, że bardzo dokładnie oczyściłeś powierzchnie styku pokrywy i głowicy wink.gif
Jeżeli mimo wszystkich zabiegów w dalszym ciągu sączy się olej to trzeba usunąć przyczynę. Pokrywa zaworów to nie zbiornik oleju, w niej olej jest jedynie rozchlapywany. To co wyciska olej przez uszczelkę to ciśnienie. Może masz odmy przytkane i pod pokrywą panuje znaczne ciśnienie?
Dokladnie tak jak kolega wyzej pisze, podstawa to dokaldnie odtluscic obie powierzchnie! zanim polozysz silikon, ja wreszcie zwalczylem wycieki z pokrywy, wzialem pędzelek, butelke benzyny ekstrakcyjnej i bardzo dokladnie umylem pokrywe oraz gurną część głowicy, tak dokladnie ze az zostal bialy nalot po benzynie (nie martw sie ze troche benzyny dostanie sie do oleju, szybciej go wymienisz i tyle), nalozylem cienko silikon czerwony wysokotemp., odczekalem 10min i dokrecilem delikatnie pokrywe glowicy, odczekalem ponad 3 godz zanim zapalilem silnik, obecnie susza jak nigdy dotąd shocked.gif, a jak wiadomo silniki isuzu mają jedne z bardziej lejących pokryw. Podstawa to poprostu idealne odtłuszczenie, najlepiej małym pędzlem, polewając z butelki dokladnie myć!
> głowicy
> Pozdroofka
A co to te odmy ?Chodzi Ci o węże doprawadzające olej do gażnika?Bo te czyściłem kiedyś bo było masełko.Tam w pokrywie jest takie sitko z blaszek może ono sie zatyka jak dostaje oleju ,a można je usunąć czy musi być?
> A co to te odmy ?
Tu zapodawałem foty odm w Twoim silniku:
KLIK
Odmy nie odprowadzają oleju tylko powietrze (ewentualnie jakieś slady spalin wydostające sięz ze skrzyni korbowej albo przez uszczelniacze zaworow). Owszem, powietrze porywa ze sobą kropelki oleju, ale to niejako przy okazji.
Sitko nie ma wpływu na to...
Dzięki wielkie .Tylko ,że ja czyściłem te odmy ,ale polukam co tam w silniku piszczy dlaczego takie ciśnienie daje ,że mi uszczelkę wywala.Kiedyś jak poszła mi w trasie to tylko pękła a olej tryskał jak szalony więc coś z tym musi być i fajnie z silnika się dymiło jak stałem na światłach hehe .A można usunąć to sitko czy wtedy będzie więcej oleju leciało ?
W C16NZ nie ma potrzeby dawać żadnych dodatkowych uszczelnień (silikon, hermetic, itp). Dokładne oskrobanie obu plasczyzn z pozostałości po starej uszczelce, ewentualne wygładzenie drobnym papierem, odtłuszczenie i dajesz korkową uszczelkena sucho. Dokręcasz "od środka" z czuciem i nie ma prawa lecieć. Oczywiście pod warunkiem rozsądnego ciśnienia pod pokrywą.
Wymieniałem u siebie ponad rok temu, ani śladów przecieku. Fragment uszczelki, który wystaje spod pokrywy w dalszym ciągu ma wygląd jasnego korka.
W czym Ci to sitko przeszkadza? Gdzie dokładnie je masz?
oj, to jak tak to ostre przedmuchy masz
No sitko jest pod pokrywą zaworów.Jak otwiera się korek wlewu oleju tam ono jest .Kilka warstw blaszek z dziurkami.Może jak naleci oleju to wtedy to sitko zapycha wiadomo olej jest dość gęsty i może dlatego tworzy się ciśnienie .Zamiast 5 blaszek mogę zamontować jedną.
> zamontować jedną.
No ale to sitko jest pod korkiem wlewu. W niczym nie przeszkadza przepływowi powietrza między odmami.
Nie do końca pod korkiem wlewu.A więc jest tam coś takiego plastikowego półokrągłego w miarę dopasowanego do zaworów i nad tym jest ta siatka ,a cała pokrywa w środku przez długość ma taką blaszkę.I powietrze wędruje od przez sitko później ta komora co jest blaszka i dopiero do odmy.
