DigiPlex2
Hej!
Jak wyglada sterowanie zaplonem przez GigiPlex2 ?
Modol zaplonowy pzyspiesza i opuznia zaplon na podstawie ? (jakeigos czujnika)
Czy DigiPlex jest polaczony (elektrycznie) z MonoJetronikiem ? czy pracuje nie zaleznie odniego ?
No i ostania moja watpliwosc - czy moan w jakis sposob regolowac zaplon (przyspieszyc lub opuznic) przy DigiPlex2 ?
Dzieki za info
> Hej!
> czujnika)
> Dzieki za info
Drogi jubilacie z tym Digiplexem to same dziwy.
Zapłon to świństwo przyśpiesza, za pomocą "czujnika" podciśnienia , który znajduje się w digiplexie, a co wiecej to nie kojarzę w tym momęcie
> tym momęcie
dokładnie tak jak piszesz ok.gif MAP sensor jest w digiplexie i podłaczony jest rurką do kolektore ssacego ok.gif
> dokładnie tak jak piszesz MAP sensor jest w digiplexie i
> I to cudo jest niby nie rozbieralne
> ja rozebralem zeby fotki zrobić i do dziś dziala
Czyli nie ma zandego czujnika polzoenia walu? a przesuniecei jest brane tylko na podstawie map sensora ? Nie dostaje zadncyh informacji z monojetronica ?
A jak z reczna regulacja zaplonu - da sie cos zmienic krecac aparatem czy nie ?
> czy nie ?
Czujnik położenia wału jest na kole zamahowym, ręcznie nic nie ustawisz
Sygnały są pobierane z prawie wszystkich czujników silnika i na tej podstawie dobierane są mapy pamięci. Większość czujników nie jest koniecznych a jedynie pomocnych przy dobieraniu mapy. Oczywiście do prawidłowej pracy potrzebne są wszystkie sygnały z czujników. Wyprzedzenie jest głównie ustalane na podstawie czujnika podciśnienia. Oczywiście że jest połączony z wtryskiem bo nim steruje. A ustawić ręcznie nic nie można.
> Hej!
> czujnika)
> Dzieki za info
czyli sam DigiPlex nie ejst w stanie sterowac zaplonem musi byc podlaczony monojetronic ?
Czyli recznie nie ma mozliwosc cofniecia zaplonu ?
To jakichw koncu uzywa czujnikow Digi Plex ?
Digiplex zbiera sygnały z czujników, dobiera mape pamięci i wtedy ustawia wyprzedzenie i czas wtrysku. A gdzie ty masz tam monojetronica skoro masz digiplexa?
Digiplex wyk.następ czujniki 1.czujnik polozenia ZZ i prtędkości obrotowej(przy kole zamachowym )2.doprowadzone wezykiem podciśnienie z przepustnicy 3.regulator biegu jalowego sygnal o rozpoczeciu regulacji biegu jalowego.To chyba wszystkie czujniki.Monojetronic pobiera z digiplexa sygnal impulsów zaplonowych, nie ma wplywu na strategie wyprzedzenia zaplonu.Uklad ten nie podlega regulacji.
Digiplex to chyba uklad sterujacy zaplonem a Monojetronik uklad sterujacy wtryskiem ?
Chyba że są różne wersje, u mnie digiplex steruje bezpośrednio wtryskiem.
