Wymiana uszczelki pod miską oleju (1.4).
Witajcie!
Jak już kiedyś pisałem w Sience mam wyciek spod miski. Poci się cała i kapie, i mam pytanie czy jest duży problem z wymianą uszczelki samodzielnie? Miska jest przykręcana śrubami , chyba 8- mkami, Czy zdjęcie polega tylko na odkręceniu śrub i spuszczenie jej na dół? Proszę o rady na co zwrócić uwagę.
Siema! Ja również proszę o wskazówki i przyłączam się do kolegi. Czy wymiana tej uszczelki stwarza jakiś problem, bo z tego co wiem należy spuścić olej i odkręcić chyba tylko te śruby po obwodzie miski ? Poradzcie coś fachowcy wink.gif No a ile kosztuje sama uszczelka ?
> Witajcie!
w 1.2 do tego sie ograniczała wymiana - odkrecenia 12 srub - kluczyk 10 odklejeniu i przyklejeniu miski / silikon zamiast uszczelki/
> Witajcie!
A jesteś pewien, że to z uszczelnienia miski cieknie. Też miałem kiedys efekt w postaci całej miski uwalonej olejem, plam pod samochodem i tylnego zderzaka całego w kropkach olejowych i niestety okazalo sie, że cieknie uszczelniacz wału pod kołem zamachowym, a miska z tego powodu była zapocona nawet od strony koła pasowego.
shocked.gif dałeś do myslenia.kurcze chyba sprawdze dokładie. A jak w takim razie wyeliminować sama uszczelke, i trafnie okreslic ze to zimmering?
> zimmering?
a próbowałeś ciut dokręcić śruby miski ??
A co do określenia wycieku wytrzyj porządnie wszystko i poobserwuj ...
Właśnie wczoraj to naprawiałem - banalnie prosta rzecz. Naprawia się od razu 2 zimeringi - górny i dolny. Zdjąć koła zamachowe i wydłubać zimeringi śrubokrętem - najlepiej wbić się z nie delikatnie za pomocą młotka, a potem wsunąć na ich miejsce nowe.
Co do miski to mam dokładnie ten sam problem - myślałem że właśnie z zimeringów mi cieknie (okazało się, że też) ale miskę mam przeżartą z każdej strony. Możesz ją wyczyścić i dopiero potem coś pomyśleć. Ja tak zrobiłem, zlałem olej, zakleiłem, teraz samochód stoi w garażu i czekam aż klej wyschnie. Na spokojnie szykuję się do wymiany tego badziewia. Zastanawiam się tylko, czy czasem dobrze nie pomalować nowej miski przed jej założeniem.
Jeszcze nie wiem jak się za to zabrać. Może ktoś napisać, czy da się dojść do wszystkich śrub bez trudu? Widziałem, że jest problem z dojściem do śrub od strony skrzyni biegów...
