Do elektroników, jak to zrobić?
Otóż mam komp gazowy KME 1,3 który obsługuje tylko 3 omowe cewki wtryskiwaczy. Ja potrzebuję założyć cewki 1 omowe i nie uśmiecha mi się wydawać 750zł na nowy komputer z nowym map sensorem + 250zł na nową listwę tylko po to żeby obsłużyć 1 omową listwę.
Teraz pytanie: Co wlutować w przewody idące do cewek aby komp mógł je zasilać? Siakieś oporniczki czy cuś?
A dzwoniłeś do KME ile kosztuje przeróbka lub zamiana kompa? U gaziarzy nie kupuj bo Cie oskubią jak zwykle - za 750 kupisz już cały kit bez listwy i reduktora cool.gif
Jeżeli jest tak jak mówisz, to nie chodzi o to, żeby coś wlutować w przewody, tylko żeby nie spalić kompa a wtryskiwaczom podać większy prąd.
Musisz mieć wzmacniacz, zestaw kluczy impulsowych, zasilany z AKU i pędzony z Twojego kompa.
Mogą to być nawet tranzystory bipolarne, tylko żeby Ci to narysować to nie wiem jeszcze jak ten komp traktuje wtryski: czy plusem, czy jak nasz komp benzynowy masą.
Sterowanie minusem - w matrixie są dwa plusy i cztery minusy...
> większy prąd.
Wtryskiwacz jednoomowy pewno potrzebuje do otwarcia 12V/1 Ohm = prąd w piku 12A albo i więcej. Jak wlutujesz opornik 2 Ohm, to ograniczysz mu prąd do 12V/(1+2 Ohm) = 4A ... i wtryskiwacz może ci się nie otworzyć.
Centralka projektowana dla impedancji 3 Ohm ma pewno odpowiednio dobraną wydajnośc prądową, przy podłączeniu 1Ohm może ograniczać maksymalny prąd a nawet się spalić.
Musisz podłączyć zewnętrzne klucze na tranzystorach mocy albo MOSFET-ach, odpowiednio obliczone. Problem może być z mocą wydzielana na tych tranzystorach, prawdopodobnie trzeba dac tam solidny radiator, bo przy niekorzytnym zbiegu okolicznosci (np. awaria) na takim tranzystorku może ci się wydzielić spora moc kilkanascie-kilkadziesiąt WAT, a taki tranzystorek z gołej obudowy do chłodnego powietrza odda max 1W traconej mocy .... pomijając fakt, ze to pewno pracuje w komorze silnika w temperaturach 50-70 stopni, gdzie warunki chłodzenia są krytyczne.
To nie jest wbrew pozorom taka prosta sprawa, trzeba by to najpierw narysować na schemacie, solidnie policzyć (prady, napięcia, moce, przewodności cieplne) ...a w praktyce mogloby to nie zabanglac (takie uklady przed wypuszczeniem na rynek solidnie się testuje i poprawia).
Dlatego proponowałem wyżej konsultacje z producentem, nie ma sensu samemu grzebać bo się nie opłaca a można upalić dużo więcej niż sterownik gazowy. Diego można było dostać nawet za 450PLN bo sam kiedyś szukałem. Przeróbka przez producenta pewnie sporo taniej.
Sama prawda
> krytyczne.
Dobre mosfety z niedużą rezystacją kanału nie powinny się mocno grzać zwłaszcza że czasy otwarcia wtrysku są nieduże. Bipolarnych bym tam nie położył.
Czy można połączyć listwę z kolektorem wężykiem fi 4mm? Czy jakiś szerszy jest potrzebny?
> Sama prawda
> tam nie położył.
Po krótkim spojrzeniu w specyfikacje rzeczywiście wycofuję tekst o bipolarnych bo z dostępnych na rynku TR będą miały napięcie nasycenia rzędu 3V przy tym prądzie co da ok. 30W straty max. Ale nie wiem jaki współczynnik wypełnienia przyjąć chyba mniej niż1/4 wtedy jest to ~8W i już można o tym myśleć.
Co by nie było, trzeba zdrowy kawał Al żeby to się nie paliło i w świetle dostępności MOSFETów nie ma to sensu.
Prosi się o wzmacniacz na dostępnych P-MOSach ST (Rdson ~80 mOhm ) Więcej doświadczenia mam z kanałem N i mam je pod ręką ale te z kolei trzeba sterować z użyciem pośredniego tranzystora odwracającego sygnał z kompa gazowego do sterowania bramki. Ciekawe jeszcze czy komp gazowy sprawdza czy ma wtryski podłączone (tak jak robi to komp do benzyny) bo w takim przypadku trzeba by go obciążyć4Ohm do zasilania i z tego brać sygnał do sterowania nowych wtrysków.
Ja bym zrobił to tak:
Do każdego nowego wtrysku dobudowałbym modulik ze wzmacniaczem i podłączeniem pasującym do centralki i wio....
Strata mocy w tranzystorze ~2W (przy ciągłym załączeniu) a przy 1/4 0,5W. Dałbym tylko małe standardowe radiatorki do obudów TO220 i jakieś zabezpieczenia.
> Sama prawda
To zależy od kształtu sygnału sterującego. Przy teoretycznym "prostokącie" straty mocy są zerowe bo tranzystor przeskakuje między stanem odcięcia i nasycenia, gdzie albo prąd jest zero, albo spadek napięcia jest zero. Ale w praktyce tam nie ma prostokąta. Sytuację pogarsza fakt, że MOSFET ma dość dużą pojemność złącza na wejściu i robi się ładny układ RC. Sygnał ładnie, wolniutko narasta, gdzieś w połowie napięcia prąd już jest dość duży i się grzeje jak cholera.
Trzeba to sterować (wbrew pozorom) układem o bardzo małej impedancji wyjściowej (dużej wydajności prądowej w piku). Wbrew pozorom - bo teoretycznie w stanie statycznym impedanja wejścia MOSFEta jest nieskończona, ale w stanie dynamicznym .... zaczynają się jaja smile.gif Tam na wejściu potrafią w pikach latać prądy nawet kilka amper!
W praktyce to Mosfety steruje się dwukrotnym napięciem zasilania, wtedy przeładowanie pojemności nie potrzebuje dużego prądu. Do tego wystarczy zwykłe 555. ok.gif
> Nie będą ... albo i będą
> jaja Tam na wejściu potrafią w pikach latać prądy nawet kilka
> amper!
przy tych częstotliwościach (czasy wtrysku rzędu ms) pojemności złacza nie mają znaczenia
Duzo napisałeś, może na temat ale hmm.gif :
> prostokąta. Sytuację pogarsza fakt, MOSFET ma dość dużą
MOSFET , a złącze na wejściu. Coś gdzieś może czytałeś, ale nie wiesz co piszesz. Skoro bramka jest izolowana to jak można to nazwać złączem?
Weź pierwszą z brzegu aplikację i tam zobaczysz sobie sterowania. Nie ma w tym żadnej magii. Żeby przełączyć duży prąd w obwodzie drenu w zadanym czasie trzeba do bramki w tym czasie czasie dostarczyć odpowiedni ładunek. Wtryski nie pracują nawet w 50% w reżimie głupiego zasilacza od kompa jezeli chodzi o wypełnienie, nie przełącza się w drenie dużych napieć, więc nie ma tu jakiejś specjalnej filozofii dla kogoś, kto zna procesy impulsowe.
Zasilania czego? drenu? hahaha.gif pewnie w zasilaczach sieciowych daje się "w praktyce" na bramkę 800V
Może i rzeczywiście wystarczy aczkolwiek w towarzystwie pierwszego zdania stanowi to humor z zeszytów szkolnych.
Taka rubryka kiedyś była w Przekroju.
> Zasilania czego? drenu? pewnie w zasilaczach sieciowych daje się "w
Oj , Kolega nie czytał od początku no.gif, przypomne chodzi o wysterowanie Mosfeta przy napięciu zasilania 12V z kompa gazowego. Teraz może Kolega błysnąć wiadomościami aby odpowiedzieć AUTOROWI.
Odpowiedni POWER MOS FET.
Trzeba dobrać do sterowania i napięcia.
> Oj , Kolega nie czytał od początku , przypomne chodzi o wysterowanie
Nowoczesne MOSFETY wymagają raptem 5V do pełnego wysterowania a 12 V to już rozpusta.
Więc dalej nie wiem co z tym podwójnym zasilaniem.
Myslę, że wyjścia kompa gaz są typu otwarty dren i nie możesz kolego pisac o zasilaniu z kompa gazowego, który zwiera wtryski do masy.
> V to już rozpusta.
> masy.
Zwykle wtryski są sterowane zwieraniem do masy. Czasami są sterowane +. Jest to konfigurowalne w centralce LPG.
