Poduszka silnika
W mojej 900 coś stuka o podłogę przy ruszaniu, potem jak przepinam na II no i na dziurach też stuka... byłem na diagnostyce jakiś tydzień temu -> zero luzu na wahaczach, łożyska amorków są OK, dziś zmieniona maglownica na funkiel nówkę nie śmiganą... do dzisiejszego popołudnia stukało mniej, ale.. zdejmowałem koło pasowe, żeby zmienić uszczelniacz i mam wrażenie, że teraz stuka bardziej. 90%, że to prawa poduszka silnika...
i tera pytanko: prawa poduszka występuje ze wspornikiem (koszt ok 160-170 zł shocked.gif) ale można kupić też samą poduszkę tylko czy da radę wyprasować starą i wprasować nową w ten spornik?
dzięki
pozdrawiam
jak o podloge to stuka ci tylna poduszka skrzyni, cena okolo 40-50 zl
hmm.... ale siedząc w samochodzie słyszę jak coś stuka z prawej strony jakby o podłogę / błotnik... a skrzynia przecież po lewej stronie jest... czasem, ale sporadycznie słyszęidentyczny stuk po lewej stronie, ale sporadycznie, za to z prawej bije dość mocno...
zgodze sie z przedmówcą..jechalem ostatnio cc899 i podobne stuki byly ...obstawiam tez na poduche skrzyni
ale jak tylna poduszka skrzyni skoro słyszę to po prawej stronie? jak mogę organoleptycznie sprawdzić te poduszki?
Bez problemu kupisz poduszkę bez wspornika - koszt nie pamiętam coś koło 80 dych.
Przerabiałem temat z miesiąc temu - u mnie stukało przy ruszaniu, wymieniłem dwie poduchy i sleeping_2.gif
a które poduchy wymieniałeś? to, że kupięto wiem, nawet w przyzwoitej cenie, tylko kwestia wymiany...
Przy silniku lewa i prawa - tylnej przy skrzynce na razie nie ruszam.
Sama wymiana z tą dużą ze wspornikiem nie było problemu, z drugą trochę pierdzielenia z wbiciem jej.
źle się wyraziłem, wymiana poduszek nie stanowi problemu tylko czy da się wyprasować starą i wprasować nową poduszkę w ten wspornik co trzyma silnik po prawej stronie...?
Chodzi ci o te od strony rozrządu. Jeżeli tak to poradziłem sobie bez pracy, starą wybiłem, a nową zeszlifowałem trochę czoło dałem siuwaksu but.gif i poszło.
Bo druga od strony skrzynki biegów to jedynie odkręcić łapę, chyba 3 śruby, a dalej to bez problemu.
U mnie sprawa wyglądała tak - po odkręceniu poducha rozleciała sie na części. W kielichu została tylko dolna część poduchy(metalowa obejma) , przecinak i poszła.
Później lekko przeszlifowałem krawędź nowej poduchy żeby lepiej weszła w kielich, trochę smaru , przecinak + młotek z boku i powoli jakoś weszła - jak załapie na początku to będzie ok.gif.
Ze dwa 20.GIF i dasz radę.
a moze wam panowie wydech stuka o tunel ? :>
bo u mnie wlasnie tak jest - przy ruszaniu, przepieciu na dwojke i na wsteku oraz oczywiscie na dziurach - polecam sprawdzic bo wystarczyloby tylko go gdziez puknac/odgiac a nie kase w poduchy odrazu ladowac.
pozdro.
silikon w poduche poczekac godzine zamontowac spowrotem jak nie stuka to wiadomo jak stuka szukac gdzie indziej koszt 8zł(silikon)
jestem na biezaco bo wymieniałem tydzien temu kpl.
co do poduchy skrzyni jest najdrozsza bo 79 zł, poducha ta 3 czyli przy podwoziu 37 zł,
poducha ta wprasowana w łąpe koszt ok 40 zł, z tym ze trzeba prase aby ja wybic i wprasowac nowa.
ps. u mnie tez stukało przed wymiana, i co zauwazyłem ze po wymianie poduchy pod skrzynia biegi wchopdza o wiele lepiej
