Wspomaganie nie wspomaga?
Hej,
Wspomaganie w mojej xsarze chyba niedługo wyzionie ducha. Objawy są takie że w skrajnych położeniach pompa wspomagania zaczyna burczeć, huczeć (taki dźwięk jakby się coś zacierało).
Czy to jednoznacznie określa że pompa jest do wymiany? Czy można ją w jakiś sposób zregenerować?
Ile takie cuś kosztuje? Ile za wymianę?
Dzięki za pomoc / Gites
> Hej,
regeneracja 500 piekny kawalerze jak dobrze pamietam... nowka... niestety nie wiem trzeba pytac w InterCars lub w innym sklepie w sieci ewentualnie szukac na szrocie z rozbitka...
pozdr.
M.
> Hej,
nie]
można z tym spokojnie jeździć, tylko nie dociągać kierownicy na maxa do końca, a zostawić jej z centymetr luzu i już nic nie piszczy.
chyba, że jesteś perfekcjonistą i takie jeżdzenie cie irytuje, to oddawaj do regeneracji;)
ja taką przypadłość mam w astrze od kiedy ją kupiłem czyli już około 50 tkm i jakoś się nauczyłem z tym jeździc
> Hej,
Sprawdz ilosc plynu w zbiorniczku wspomagania oraz kolor plynu.
W skrajnych polozeniach zawsze wspomaganie glosniej pracuje.
Czy poziom i kolor płynu da się sprawdzić wyłącznie odkręcając korek i zaglądając do środka? ...bo jakoś nigdzie nie widzę żadnego okienka rewizyjnego.
Kolega ma xsare break i u niego praca wspomagania nie zmienia się w skrajnych położeniach niewiem.gif Osobiście sprawdziłem.
Tak. Jak wykrecisz korek to od spodu korka jest miarka.
Mozesz zanurzyc zwinieta biala papierowa chusteczke nieco w plynie aby ocenic kolor.
> aby ocenic kolor.
a co daje znajomość koloru?/
We wspomaganiu jest mineralny ATF zgodny z Dexron IID czyli zdrowy plyn ma kolor czerwony. Jesli cos jest nie tak to plyn bedzie brazowy albo jeszcze ciemniejszy.
zawsze jest czerwony dexron II??
chyba nie
u mnie w astrze dla przykladu jest coś zółtego jak czysty olej silnikowy
co nie zmienia faktu, że jak będzie jakaś czarna czy brązowa zupa w zbiorniczku, to znak, że coś jest nie tak
> chyba nie
Innych niz czerwone Dexronow II/III nie widzialem.
> silnikowy
U mnie w C4 tez jest klarowna zolta ciecz i jest to syntetyk zwany Fluide LDS (czyli to co w hydrozawiasie Citroena C5).
No ale nie mowimy tu o Astrze czy C4 tylko o Xsarze II.
Kurde, u mnie w Picasso też chyba jest jakiś pomarańczowy. hmm.gif Aż z ciekawości sprawdzę jeszcze raz. A czy ten Fluide LDS, o którym piszesz, można mieszać z Dexronem?
> Kurde, u mnie w Picasso też chyba jest jakiś pomarańczowy. Aż z
Nie wolno mieszac zoltego syntetyka z mineralnymi czerwonymi Dexronami. Choc w niektorych modelach aut Citroen/Peugeot mozna zastepowac fabryczny mineralny Fluide ATX (lub Fluide AT42) na syntetyczny Fluide DA/LDS ale to jest zalecenie na kraje o zimnym klimacie i wymaga przeplukania calego ukladu wspomagania.
