Pany poradzcie coś na te moje 1.2.....
...bo juz nie mam sił - nowe pierścionki, kompresja 13,5 na każdym garnku, główka na nowych częściach, zero problemów mechanicznych - tylko to przerywanie po rozgrzaniu silnika - coś w stylu wypadania jednego zapłonu - cewki wymienione, kable WN wymienione, świece (dobrze wypalone), lambda, map, czujnik położenia wału wszystko było podmieniane. TPS pomierzony i ok, tak samo jak czujniki temp cieczy chłodzącej i zasysanego powietrza. Oleju nie bierze, nie kopci i nie ubywa płynu chłodzącego. Rozrząd ustawiony prawidłowo, komp również podmieniany, a silnikiem trzesie i przerywa przy nagłym dodaniu gazu i nie ma w tym absolutnie żadnej regularności
> Mi już sie pomysły skończyły...
Sproboj założyc inne swiece - ja tak raz mialem ze z nowych jedna byla uszkodzona i przy duzym obciazeniu nie pracowal 1 cylinder, na jałowym i pod małym obciazeniem bylo OK. Juz chcialem motor rozbierac.
> a pompa paliwa wymieniona na ta mocniejsza (3bar) od MPI ??
naturalnie
> rozbierac.
były nawet 3 komplety...
dzisiaj w akcie desperacji wypróbowałem jeszcze jeden komplet cewek - i co?? bez szarpania przy przyspieszaniu
jeszcze na wolnych obrotach pracuje nierówno - czy może to być efekt obróki przylgni, kanałów i splanowania oraz odelżonego zamachu??
jesli masz mocno odelzone kolo zamachowe to moze czasami chodzic nierowno
> nierowno
o 2kg - z 7 na 5, wiec nie tak mocno znowu
