Jak prawidłowo zmierzyć cewkę??
Mam taki miernik i taką cewkę(patrz niżej)
Jaką skalę ustawić na mierniku,gdzie przyłożyć te przewody z miernika i jakie powinny wyjść wartości żeby wiedzieć że cewka działa poprawnie??
> poprawnie??
musialbys wpierw wiedziec jaki dokladnie to jest model cewki, bo w tych autach byly rozne(roznych producentow).
generalnie uzwojenie pierwotne, czyli to co idzie do modulu bedzie wykazywalo niska rezystancje rzedu 0,4-0,8 ohma - nie zmierzysz tego zbyt dokladnie tym miernikiem, ale orientacyjnie TAK, natomiast uzwojenie wtorne (te co zakladasz przewod WN) bedzie mialo rezystancje ok 2,9 - 5,2 kohma. ale tak jak napisalem, trzeba by znac dokladnie typ cewki.
zakresy ohmometru sa slabo widoczne na zdjeciu wiec nie wiem na ktory ustawic pomiar uzwojenia wtornego, ale moze tam masz zakres 20kohm wtedy ustaw na ten. co do uzwojenia pierwotnego musisz ustawic na najmniejsza rezystancje czyli 200ohm
Conieco mi wyjaśniłeś bow.gif,ale nadal nie wiem który kabel miernika gdzie przyłożyć.Jeśli chodzi o skalę to może to foto pomoże Ci to stwierdzić?
> Conieco mi wyjaśniłeś ,ale nadal nie wiem który kabel miernika gdzie
> stwierdzić?
Na czerwono masz zaznaczony zakres 200 ohm, a na żółto 20 kohm.
Więc sprawę zakresu mam wyjaśnioną-teraz interesuje mnie tylko gdzie przyłożyć kabelki z miernika, żeby nie wyszły mi jakieś niestworzone wyniki??
> podaj model cewki to sprobuje cos Ci podpowiedziec
Oki,pójde sprawdzić i napiszę-mam nadzieję,że znajdę jakieś oznaczenia hmm.gif
w cewce w kostce dwa lewe piny są ze sobą połączone , podobnie jak dwa prawe.
czyli z elektrycznego punku widzenia są tylko dwa wyprowadzenia.
uzwonienie pierwotne zmierz miedzy lewym i prawym pinem a uzwojenie wtórne miedzy dowolnym z pinów a miejscem , gdzie włożony jest kabel wysokiego napięcia.
pozdr
Dzięki za jasne objaśnienia.Dotychczas z elektryką nie miałem nic wspólnego,ale odkąd mój Unolot zaczął szwankować to muszę to zmienić.Jeszcze raz dzięki za pomoc. bow.gif
P.S.Info dla kolegi TunoM'a: na cewce znalazłem takie oznaczenia : BAE506 a pod spodem D 30.
Dane z książki:
Ignition coil resistance at 20ºC (68ºF):
Models with BA506A coil:
Primary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.756 to 0.924 ohms
Secondary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3330 to 4070 ohms
Models with BA506D coil:
Primary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.666 to 0.814 ohms
Secondary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2970 to 3630 ohms
nie ma za co.
Dodam tylko tylko że jeśli cewka pomimo prawidlowych wartości oporu poszczegolnych uzwojeń pracuje nieprawidłowo to ma przebicie miedzy uzwojeniami lub do masy. takich usterek żaden pomiar nie wykaże , no może oscyloskom mierzący napiecia w obu obwodach pod arunkiem e osoba obługująca ma odpowienią wiedzę.
pozdr
Dzięki za schemacik i dane do porównań bow.gif.Jutro zmierze wszystko tak jak mi objaśniliście i podam jakie wyniki otrzymałem.
Zmierzyłem wszystko tak jak ma napisaliśie,oto wyniki moich pomiarów:
Skala 200 ohm-wynik na wyświetlaczu miernika 1,8
Skala 20 kohm-wynik na wyświetlaczu miernika 3,2
Celowo podałem Wam dane jakie wyświetlił mi miernik, bo nie wiem czy tam się to jakoś przelicza czy nie.
Czy na podstawie takich wyników można cokolwiek stwierdzić??
Czy któryś z kolegów obeznanych z elektryką i/lub elektroniką mógłby zinterpretować wyniki moich pomiarów?? Z góry dziękuję bow.gif
> Skala 200 ohm-wynik na wyświetlaczu miernika 1,8 - 1,8 oma
> Skala 20 kohm-wynik na wyświetlaczu miernika 3,2 3200 omów
jeszcze powiedz ile pokazuje Ci miernik na zakresie 200ohm po zwarciu przewodów od niego ze sobą
pozdr
przy bez uwzgledniania rezystancji styku i przewodow jest szansa ze wynik otrzymales poprawny.
sprawdz ile wynosi rezystancja przewodow z miernika, zwierajac koncowki pomiarowe razem i podaj tu - to wszystko sie wyjasni.
uzwojenie wtorne wyglada na to ze jest ok.
Gdy zwarłem oba przewody miernika,przy skali 200ohm,to wynik oscylował pomiędzu 1.3-1.4
w takim razie oznacza to ze pomiar statyczny cewki daje prawidlowy wynik, czyli znaczy ze cewka jest sprawna.
