Pomocy.... Punciak sie psuje :-(((
Siemka.
Moze ktoś z Was wiedziałby co to moze byc: samochód w czasie jazdy nagle słabnie, dusi się jakby mu brakowało paliwa i dodając gazu po prostu nie ciągnie. Jak postoi i troszke sie odczeka, to odpali i mozna podjechac pare km ale pozniej znowu jest to samo. Rodzicom zdarzylo sie cos takiego w trasie, znalezli Serwis Fiata, dali no naprawy. Komputer nic nie wykazuje, zero awarii. Zmienili filtr paliwa i pompke paliwa. Po tym rodzice przejechali jakies 800 km i bylo ok. Dzisiaj mama wracala z pracy i znowu cos sie stalo bo jest to samo..... Jesteśmy bezradni. Please Help frown.giffrown.giffrown.gif
> A kiedy były na regulacji zawory?
Tego nie wiem, ale raczej w ostatnim czasie to nie. A czy tego nie wykazałaby komputer jakby to było to ????
> Nie to trzeba stwierdzić wkładając szczelinomierz
no ale watpie ze to zawory bo.. ja w CC kiedys zle ustawilem przy 1.2 8V i auto non stop tak samo jechalo ale bylo slabsze niz powinno.. a tu sytuacja jest dopiero po rozgzaniu auta.... wiec to dziwne max.. moze swieca jakas nie domaga lub cewka... a moze oleju malo i sie zaciera wink.gifbiglaugh.gif
A może zaciągnięty jest hamulec ręczny.....................................i najwyższa pora go zwolnić biglaugh.gif
> zwolnić
> ale to po rozgzaniu silnika ktos z nerwow zaciaga
> ja bym sie za swiece zabral
Racja..........może któraś nie pali na początek można by zmniejszyć szczelinę np do 0,6....odpalić i sprawdzić co sie zmieniło.....potem podjechać i kupić sobie nowe dobre Denso biglaugh.gif
ja to bym odrazu kupil jakies nowe w szczegolnosci jak bym sobie przypomnial ze nie wiem kiedy wymienialem zlosnik.gif
CityMatic bardzo śmieszne z tym ręcznym. Sorki ale jeszcze nie zgłupiałam do reszty.
Swiece są nówki także to nie to.
A poza tym to na przyszłośc, jeżeli u kogoś zrobi się coś podobnego, to sprawdzajcie dyszę odpowietrzającą w przepustnicy. Jest to niewielki otwór i może się zapchać no i własnie bedzie takie coś robił. Troche to zajeło zanim sie znalazło przyczynę, ale już jest ok i Puntek sobie odpoczywa w garażu cool.gifcool.gifcool.gifcool.gif
A co to za otwór odpowietrzający?może jakaś fotka
ps:warto sie pośmiać jak nie ma koncepcji a mało jest napisane biglaugh.gif
Jutro jak nie zapomne to wieczorkiem zarzuce w tym watku fotke tego otworu. Jakbym zapomniała to przypomnij mi jakoś albo na priva albo na gadu. Pozdro cool.gifcool.gifcool.gifcool.gifcool.gifdrive.gifdrive.gifdrive.gifdrive.gifdrive.gifdrive.gif
Jeszcze tylko dodaj informację w jaką pogodę tak sie dzieje.
Przypuszczam, że masz to co ja miałem...
Dziurawy wąż między wlewem a zbiornikiem, przetarty przez koło, co powoduje, że woda wdzierała się wchlapywana do zbiornika.
Sprawdź, czy nie ma dziury.
Jeśli jest, to:
- zaklej ją klejem silikonowym w sztyfcie na ciepło (takie pistolety klejowe) koszt ok. 6PLN / lub wymień wąż koszt. ok. 250 PLN....
- zamontuj nadkole osłaniając w ten sposób wąż (KONIECZNIE! zwłaszcza jeśli ma to być na dłużej), koszt około 20-30 PLN
- wyciągnij pompę paliwa i wyczyść jej sitko (na bank jest uwalone błotem), koszt -> nawąchasz się benzyny
- wlej do zbiornika pół butelki STP Formuła do benzyny (czerwona), lub STP Formuła do wtryskiwaczy (czarna), zwiąże Ci to wodę, którą raczej napewno masz już w zbiorniku.
I jeśli masz szczęście (ja go nie miałem) to nie masz zardzewiałego regulatora ciśnienia wtrysku (koszt 200-500PLN), więc powinno chulać.
Przypuszczam, że rodzice zrobili te 800km bo było sucho i nie leciała woda do zbiornika. Teraz się zrobiło mokro i jest "fujowo".
A jeśli nie masz dziurki w wężu to podejrzani są: sonda lambda, MAP sensor lub czujnik temperatury silnika do ECU.
  • 4 miesiące później...
Odgrzebuje bo dzis pojawił mi się ten problem.
Faktycznie od prau dni pada, wolałbym żeby to nie była woda w baku :|
Może ktoś dokładnie opisać gdzie jest ta dysza odpowietrzająca w przepustnicy ? Lub wrzucić fotke z zaznaczeniem ?
Byłbym bardzo wdzięczny.
Może jako ciekawostkę dodam że w służbowym Palio 75 przy dokładnie tym samym przebiegu też się tak działo, tylko że w tamtym przypadku każdy miał to w d... dużym palcu hehe.gif
