kangurkowanie - ropniak - kto powie co to jest -2x avi
filmik 2
wiec sprawa jest nastepująca czytalem te posty o poduszkach silnika,rozmawialem nawet z jedym forumowiczem (doszlismy do wniosku ze najlepiej bedzie zrobic filmik zebyscie ocenili na forum co to jest).Jak ktos z was mial stycznosc z naprawą poduszek bądz wymianą ich niech sie wypowie czy ten silnik sie dobrze zachowuje (oczywiscie na recznym przy pierwszym biegu i wstecznym) -jakosc troche kiepska bo filmujący byl ze mną na imprezie. Na drugim filmiku widac jak sie zachowuje i dzieje sie tak tylko na drugim biegu.Wyczytalem gdzies ze mogą byc to tlumiki drgań skretnych -spręzynki na tarczy sprzęglowej
Z filmiku 2 ciezko mi cos zalapac w 1 juz lepiej ale ... odglos z glosnikow ktory dobiegl jest mi znany tak jak wczoraj mowilismy ten odglos jak "by zaraz mial stanąc" wystepujacy na 2 i 3 biegu glownie zaraz po przelaczeniu biegu (albo w moim przypadku rowniez na dochamowaniach silnikiem )
Jutro postaram sie zapodac obiecany filmik z mojej przejazdzki gangurowej (dzis mialem urwanie glowy z pompa wspomagania sciana.gif i nie dalem rady zrobic)
Dzis tez wrocilem do starej poduszki pod silnik(tej od akumulatora) bo po zmianie kangurzenie nie zmienilo sie jednak a silnik dostal nieprzyjemnych wibracji sick.gif (usztywnilo go z 1 strony )
A jak testy o ktorych mowilem? probowales podczas kangurzenia operowac sprzeglem lekko ...
czolem
Oberon
No to jest nas już trzech.
Troszeczkę pomaga zgrabne operowanie sprzęgłem, szarpanie jest łagodniejsze lub zerowe. W moim przypadku wątpię, aby to było sprzęgło bo wymieniałem je jakieś 3k km temu.
Paweł
U mnie też podskakuje czasem (tylko przy ruszaniu) i moja diagnoza jest trochą inna wink.gif :
KLIK
u mnie opony są roczne wiec taka diagnoza odpada
> jest trochą inna :
> KLIK
> Pozdroofka
Hmm, coś w tym może być..... Ja mam kapcie 195/50/R15 i jeszcze nie udało mi się nimi zapiszczeć, ani na zakrętach ani przy Hamowaniu. Chociaż moje największe podejrzenie pada na moją skrzynię biegów, na 100% mam luzy na łożyskach. Podmienie na zimówki przy najbliższej okazji i sprawdzimy.
Paweł
Auto mam unieruchomione bo pire***le sie z pompa wspomagania(moze w wolnej chwili machne manual bo pare zdjatek porobilem rozebranej pompy wspomagania - nie jest tak trudno naprawic ) wiec nie zrobilem filmiku
co do diagnozy lelka to moze i owszem opony&felgi moga powodowac jakies podskoki, szarpniecia itp ale ten objaw jest dos specyficzny i dochodzi z komory silnika (odglosy takie jak na filmach)
czolem
Oberon
> Pozdrawiam
> Paweł
Na zimowkach(mieksza guma) w moim przypadku objaw szarpania malal ale nadal byl widoczny szczegolnie podczas jazdy pod gore na 2 -3 giegu idea.gif
