Tarcza sprzęgła?
Czy wystarczy wymiana tylko tego elementu? Autko szarpie przy ruszaniu bez względu na szybkość puszczania pedału sprzęgła. Podobno to tarcza do wymiany. Ile ona kosztuje (+robocizna w warsztacie) i czy wraz z tarczą trzeba wymienić coś jeszcze? Do tego wsteczny trochę ciężko wchodzi...
Yyy, ja dawałem za komplet tarcza + docisk + łożysko 200 zł.
Wsteczny mi wchodził ciężko, bo, słoneczko się wytarło i zaczęły się wyłamywać w nim zęby... generalnie zdjęcia są w moim temacie dotyczącym sprzęgła... całkiem niedawno był, poszukaj sobie smile.gif
No, a najlepiej niestety rozebrać i wtedy ocenić czy sama tarcza czy coś jeszcze poleci do wymiany...
Czyli wymieniłeś całe sprzęgło? Bo chyba oprócz tarczy, zacisku i łożyska nic tam nie ma??? Koledzy pisali, że całe sprzęgło z wymianą to koszt 200 + robocizna od 150 do 250 zł....
> Czyli wymieniłeś całe sprzęgło? Bo chyba oprócz tarczy, zacisku --> docisku i
raczej nic więcej, chyba, że ciężko wchodzący bieg to wina skrzyni...
No raczej tak. Czyli kompletne sprzęgło do wymiany frown.gif niefajnie.... Widziałem zestaw naprawczy do skrzyni Uno za jakieś grosze likwidujący luz lewarka. Słyszeliście coś o tym? To przy okazji tego sprzęgła zleciłbym zlikwidowanie tego luzu.
> No raczej tak. Czyli kompletne sprzęgło do wymiany niefajnie....
A sam nie zrobisz :>?
No niestety nie mam takich zdolności czy wiedzy a nie chcę nic spartolić... Ale popytam na towarzyskim.
u mnie w punto też tak trzepało przy ruszaniu, ściągnąłem tarcze, wycentrowałem od nowa i na razie tydzień jest ok
U mnie w Uno nie ma opcji centrowania alien.gif chyba, że nie zauważyłem takowej hmm.gif
Tarcza poprostu musi wejść na wałek, a docisk się zakłada na bolczyki na kole zamochowym i tyle yay.gif
żeby ładnie weszła na ten wałek no to musi być w tym docisku wycentrowana, wyosiowana czy jak to zwał... niezależnie od samochodu i silnika
Tak czy inaczej tą tarczę muszę wymienić... pewnie docisk i łożysko też więc 400 pln nie moje...
Ano książkowo zalecane jest wymianę tarczy wraz z oprawą sprzęgła{docisk,łożysko} palacz.gif
Nie jestem do końca pewien czy o jednak wina sprzęgła. Autko nie tyle szarpie co dławi się, jakoby było przyduszone... Muszę wybrać się do mechanika w celu dokładnej diagnozy. Chyba, że macie jakieś pomysły...
To sprzęgło odpada, a o tych dławieniach to ktoś ostatnio pytał,musisz przeszukać wątki bo to byl świeży temat lub podobny. palacz.gif
robocizna to koło 200zł,a jak już wymieniasz to komplet tarcza łozysko i docisk
