Problem,dymek z radia !!! :(
Dzis wkladajac radio w aucie w miejsce do tego przeznaczone niezauwazylem czerwonego kabelka(prawdopodobnie +)niezaizolowanego i wsuwajac radio w kieszen cos pyknelo i polecial smierdzacy dymek.(prawdopodobnie kabelek ten dotknal obudowy radia i zrobilo sie zwarcie) Bezpiecznik w radiu caly,niespalony,wiec spalilo sie cos w radiu.Oczywiscie po tym zabiegu radia nieda rady wlaczyc.Czy ktos wie mniej wiecej co moglo sie stac i ile moze kosztowac naprawa?? Prosze o pomoc bo w sprawach elektroniki jestem ciemny jak 24w nocy. Radio to Blaupunkt.
> a bezpiecznik w aucie odpowiadający za radio przypadkiem nie zrobił
Wlasnie nie,bezpiecznik jest oki,cos zadymilo sie z radia i niestety juz radio niedziala. frown.gif
jak sie zwarcie zrobi to najczesciej kondensatory i scalaki sie jaraja... czyli trochu kosztowna naprawa...
> Blaupunkt.
Dotknięcie plusem do obudowy mogło być równoznaczne z odwrotnym podłączeniem zasilania. W wielu radiach były układy zabezpieczające przed skutkami złego podłączenia zasilania, najczęściej przepalała się jedna dioda.
Ale jeśli jesteś ciemny z elektroniki - to raczej nie grzeb sam tylko daj zarobić komuś kto się zna.
Radio jest prawdopodobnie do odratowania.
Wlasnie o to mi chodzilo,czy radio da sie uratowac i jaki jest orientacyjny koszt takiej naprawy?
Zanieś do serwisu - będziesz wiedział.
manau napisał że w niektórych radiach (ja nie pamiętam w jakim nie ma tego) pali się ścieżka przed diodą i to ona spowodowała pewnie u Ciebie powstanie tego dymku. Więc tą ścieżkę łączy się drucikiem i radio działa jak działało wcześniej tylko trzeba uważać na kolejne zwarcia bo te już mogą być tragiczniejsze. Jeżeli to nie to to nikt nie jest w stanie podać kosztów na forum bo wymiana całej (większości) elektroniki może być droższa od radia.
sama sciezka to raczej malo prawdopodobne by sie zjarala... spotkalem sie juz z kilkoma radiami po zwarciu i owszem byla sciezka przepalona idaca do glownego procesora ale oprocz niej zawsze jakis scalak mowil papa
kiedyś w pionku miałem taki przypadek, że spaliła się ścieżka... koszt naprawy wyniósł wtedy chyba 40 - 50zł...
