problem ze wskaznikiem ilosci paliwa
witka,
otoz sprawa przedstawia sie tak ze jak wskazowka zejdzie lekko ponizej 20 litrow na wskazniku to moze sie zdarzyc ze samochod stanie z braku paliwa, do rezerwy nie dochodzi (juz raz musialem dymac na stacje z buta oslabiony.gif )
generalnie olalbym temat gdyby nie to ze taka sytuacja ma miejsce przy przebiegu ok 400km i przy tankowaniu do baku wchodzi ok 50 litrow, zatem cos sie dzieje z pozostalymi w baku 30 litrami - tylko co?
ma ktos pomysl co to moze byc? jak temu zaradzic i ile to moze kosztowac?
wydaje sie ze cos jest nie tak w zbiorniku paliwa i ze pompa nie zaciaga paliwa ponizej poziomu 30l...
i druga sprawa, jako ze sytuacja ma miejsce od dluzszego czasu to czy nie jest to szkodliwe w jakis sposob? moze wytracaja sie z nieuzywanego paliwa jakies syfy czy inna woda?
dzieki za pomoc
> witka,
> dymac na stacje z buta )
> tylko co?
> kosztowac?
> dzieki za pomoc
pompa wypadla z mocowania i "leży"
i co z tym teraz zrobic? rozumiem ze dobrze by bylo wlozyc pompe z powrotem w to mocowanie zlosnik.gif
tylko jak to zrobic? trzeba paliwo spuszczac?
z tego co się orientuje to pod tytlną kanapą (i wszystkimi możliwymi wygłuszeniami) znajdują się dwie pokrywy musisz je odkręcić i możesz zaglądnąc do zbiornika. ewentualnie zamoczysz nadgarstki ale może się uda zamocować pompę bez spuszczania paliwa. nie stety nie jestem zorientowany jak ona jest zamocowana i czy można ją poprawić bez używania jakich kolwiek narzędzi.
pompa z plywakiem jest pod prawa klapka pod tylna kanapa, paliwa nie trzeba spuszczac, pierscien odkrecasz za pomoca duzego srubokreta i mlotka (on jest zakrecany) ok.gif
pozdr.
> pozdr.
Ewentualnie wymień uszczelkę aby nie było przykrego zapachu w autku zlosnik.gif
> pozdr.
sie zerknie w wolnym czasie
> Pozdro
spoko spoko, uszczelke zapasowa mam ale na szczescie nie wali ropa z bagaznika zlosnik.gif
