Problem na gazie!
Witam koledzy!
Dzis w mojej astruni z gazem wystapil pewien problem samochód w czasie jazdy zgasl i ani myslal zapalic na gazie.Odpalic udalo mi sie tylko na benzynie.Kilka razy w trasie próbowałem przelaczac go na gaz ale caly czas zaraz silnik gasł.Dopiero po dojechaniu do domu udalo mi sie go odpalic.Jak myslicie fachowcy co moglo byc przyczyna tych problemow,bo nie chcial bym aby spotkalo mnie to gdzies dalej od domku. Pozdrowionka. sciana.gif
> Witam koledzy!
Ja zawsze odpalam na benzynie bo odpalanie na gazie powoduje zapalenie sie od razu kontrolki chek engine. Moze trzeba było przełączyc jadac na biegu.
Moze masz kable i/lub swieczki do wymiany, lub filtr gazu lub w parowniku zebrało sie juz duzo syfu i trzeba spóscic te maz.
Pozdrawiam.
należy najpierw odpowiedzieć na pytanie czy gasł na wolnych obrotach czy zawsze po przełączeniu na gaz. zakładam ten drugi wariant, skoro piszesz że próbowałeś go przełączać. przyczyn może być wiele, moim zdaniem trzeba sprawdzić tor zasilania gazowego a w pierwszej kolejności elektrozawory.
pozdr.
Sprawdź przede wszystkim czy masz płyn w obwodzie chłodzenia. Jeżeli masz tam suszę to będziesz miał takie objawy. Po kilku kilometrach na LPG parownik się oszroni i w konsekwencji auto gaśnie, po przełączeniu na Pb możesz teoretycznie (jazda bez chłodzenia) jechać dalej. Ja miałem podobna sytuację, jadąc (na LPG) w nocy przez las nieoczekiwanie auto odmówiło posłuszeństwa ale po przełączeniu na Pb dokończyłem jazdę. Później okazało się że w układzie chłodzenia było echo a po dłuższym czasie wyszło że sprawcą ucieczki płynu z układu chłodzenia było ...UPG.
Pzdr.
> Witam koledzy!
Jaki masz sterownik lpg ???
