Szarpanie C.D - HELP!
Podniosłem maske dzis w nocy i zauwazyłem, że na kablach przy samej cewce oraz eca iskry (kable byly wymieniane miesiac temu). Moze mechanik zrobil mnie w balona i wlozyl stare kable (chociaz wygaldaja na nowe i widac logo BOSH) czy moze jest jakis inny powod oprocz kabli? frown.gif
Chcialbym dodac, ze wymienilem 1 cewke, ale takze w okolicy tej nowej cewki leca iskry, tylko nie wiem czy dokladnie to z kabli...
Powoli trace nadzieje, bo komfort jazdy kropkiem jest do kitu...
pomozcie!!!
BOSH czy BOSCH?
To że kable są nowe nie oznacza, że muszą być sprawne. Jeśli faktycznie skaczą iskry to reklamuj kable.
pozdr.
> Niestety moja radosc byla krotka, szarpanie powrocilo....
> powod oprocz kabli?
> pomozcie!!!
Odstęp między elektrodami świec jest prawidłowo ustawiony?
> powod oprocz kabli?
> pomozcie!!!
podmień kable wn od innego kropka i zobacz ok.gif a przypomnij co jeszcze wymieniałeś ostatnio ?to szarpanie było przy przyspieszaniu ?
Dzis ponowni podnioslem maske gdy bylo juz ciemno i nie wiem jak ta czesc sie nazywa ale widzialem w "okolicy cewki'" takze iskry, boje sie ze mam do wymiany ten "caly mechanizm" ktory przylega do pokrywy zaworow. Najlepiej zrobie zdjecie, bo pewnie malo kto bedzie wiedzial o co mi chodzi ...
Przypomne, jak dotąd wymieniłem:
- kable BOSCH
- świece
- cewke (1 szt.)
- pompe paliwa (włożona inna na probę)
Posłuże się fotką zamieszczoną na naszej stronie w manualach:
zaznaczone miejsca to obszary gdzie widzialem pod maska iskry, watpie ze to wina kabli, chyba to cos bardziej powaznego
> powod oprocz kabli?
> pomozcie!!!
Od kilku lat jakosc czesci moto Bosch spada no.gif i nikt w miare orientujacy sie w temacie tej qpy juz nie kupuje spineyes.gif
ale powiem Wam szczerze, ze to raczej nie jest wina kabli bo iskry widzialem takze ciut dalej niz kable
WN mogące wytworzyć iskrę masz na kablach i w cewkach jeśli strzela Ci w okolicach kabli to sprawcami tego zamieszania będą kable.
Oko ludzkie nie nadąża za takim przeskokiem, albo widzisz źródło albo cel iskry inne opcje nie istnieją - zazwyczaj jest to cel.
Jak nie chcesz zmieniać kabli to zmień sobie cewki, a potem i tak zmienisz kable zlosnik.gif
> zmienisz kable
