turbina jtd
witam mam pytanko do znawców czy zmieniał ktos turbine w swoim aucie czy w stilo albo w alfach sa takie same jak u nas? chciałbym zmienic swoja na inna aby otrzymac wieksze doładowanie a moze podejdzie z 2.4jtd?? podrawiam i czekam na opinie
Jeśli zakładać to GT1749 z modeli 115JTD. Zmienić będziesz musiał DP, kolektor etc
Pozdro
> DP, kolektor etc
> Pozdro
co to jest to DP?? i kolektor etc?? jestem raczej laikiem w tych sprawach ale szybko sie ucze biglaugh.gifjestes z gliwic wiesz gdzie cos takiego moge zrobic??
> sprawach ale szybko sie ucze jestes z gliwic wiesz gdzie cos
Najlepiej założyć turbo z kolektorem od 115tki - do bloku pasuje idealnie inaczej będzie rzeźba w montażu większej sprężarki. DP - downpipe - wyjście rury wydechowej ze sprężarki - z racji na różnice wielkości turbiny trzeba to zmienić. Bawiąc się w większe turbo trzeba zmienić IC, robiąc DP warto pomyśleć o całym wydechu etc... Dochodzi jeszcze remap. Na jakie wydatki jesteś przygotowany bo niskim kosztem imho DOBRZE zrobić się tego nie da... zanim zaczniesz modować poważniej pomyśl o hamulcach - 257mm z przodu na długo nie wystarszą.....
Pozdro
> Pozdro
nie zastanawiałem sie nad wydatkami narazie chce sie rozeznac mam silnik zchipowany ale chce czegos wiecej koles co mi to robił powiedział ze trzeba pomyslec nad turbo bo moje juz ma za małe doładowanie wiec myslałem o turbinie i sprzegle z 2.4 wiec trbina jakies 1000zł musiałbym znalesc kogos koto mi to zrobi no i sprzegło z wymiana tez jakies 1000zł
co to jest ten remap no i skad tyle o tym wiesz znasz kogos kto to robił?? a z stilo 1.9 16v tego 140 konnego podejdzie??
Sprzęgło z 2.4 nie podchodzi - to nie jest takie proste niestety... Wszystko zależy od kielicha skrzyni który masz w aucie - nic nie zobaczysz do czasu zrzucenia skrzynki....
2000pln na sprzęgło, turbo i związane z tym zmiany to imho MAŁO...
Pozdro
poznałem kolesia z zabrza ktory ma załozone sprzegło z 2.4jtd i ma namiary na kolesia z bytomia co moze je wymienic. to jak sadzisz w jakiej kwocie bym sie zmiescił??
Remap = zmiana mapy w sterowniku (potoczny chip)
W stilo MJ jest jak sądze inna odmiana gt1749 - trzeba to sprawdzić. Imho najłatwiejsza droga to sprężarka ze 115tki...
Wyżej napisałeś iż masz już program zmieniony - jakie parametry ma auto obecnie (wykres)? Jaki przebieg ma motorownia?
Pozdro
P.S Do posta wyższego - przy okazji sprzęgła i dwumas może nadawać się do wymiany lubo trzeba będzie go zastąpić innym...
P.S2
Podobne zabawy robiłem w Puncie które na chwilę obecną zaowocowały wzrostem parametrów o ok 65% a ów wzrost będzie jeszcze większy i wiem z jakimi kosztami się to wiąże...
Tylko że tam nie do końca siedzi sprzęgło z 2.4....
Kompletne nowe nie pasuje - wykorzystane części z tegoż sprzęgła w połączeniu z innymi w teorii podchodzą (praktyka jak założysz to na dwumas i uda się założyć skrzynię zlosnik.gif )
przebieg 200tys robiłem to u kolesia we wrocławiu miałcos z hamownia a ja juz byłem taki nagrzany zeby zmienił bez hamowni wiec mi zmienił n twierdzi ze jest ok 130km i 270nm za dwa tyg do niego jade na hamownie wiec sie okaze.
wiec jakie to sa koszty?? ty jakie masz parametry i co zmieniałes?? i ile cie to wyszło jesli mozna spytac??
Mój motor był wyjściowo 80tka JTD (hamownia pokazała 82ps i 206Nm) z turbem bez VNT. Obecnie jest 134PS i 315Nm, plan jest na ok 150ps I 330Nm.
Zakres prac w moim aucie był znacznie większy bo i inne elementy doliczam do zabawy z PSami (większe hamulce, wskaźniki monitorujące motor, cześci mechaniczne etc etc) i kwota robi się znaczna. Koszta - powiem tak - przy tym co założyłeś pozostań tylko przy samym sofcie (potwierdzonym wykresem na obciążeniówce), zmień turbo na nowe jeśli obecne okazuje już znaki zużycia i ciesz się z dodatkowych koni. Druga sprawa że i licznikowe 200kkm+ (zakładam że nie masz auta od nowości i nie wiesz ile tam naprawdę jest) określiłbym za zbyt duzy przebieg do większych modyfikacji - nikt Ci nie da gwarancji iż po dorzuceniu 50% do pieca nic się nie rozleci... u mnie było ORYGINALNE 65kkm jak zacząłem się bawić (mam auto od nowości) obecnie jest ok 95kkm...
Pozdro
P.S
Jeśli ma tam być 130@270] to powinieneś odczuć ZNACZNĄ poprawę osiągów w odniesieniu do serii...
to może lepiej swapa zrobić na m jeta 140 , niż tak rzeźbić część po części
a tak ładujesz silnik , skrzynię , osprzęt co ma seryjnie 140 lub 150 kucyków i jeszcze pewnie spoko się czipnie na 180
> Bez wykresu to wiesz
> 150ps I 330Nm.
> Pozdro
> P.S
róznica jest zdecydowanie odczówalna czyli radzisz bym został przy tym co mam ale turbine oddał do regeneracji? bo moja ma juz troche kilometrów nakrecone wiec pewnie niedomaga
> części
to moze ktos mi powie jaka jest turbina w moim bravo mam silnik cf3
ze zmienną geometrią...
> to ile by cie taka przekłada kosztowała ??
z 9 tysi pewnie
> z 9 tysi pewnie
ja bym tam w 1900 i 4 gary sie nie pakował...
ale jaki nr?? jesli wiesz
> z 9 tysi pewnie
Z gwiazd to wyczytałeś?
Uwielbiam teoretyków.... 140MJ to inna skrzynia, półosie i masa innych klamotów.... nie mówie już o sterowniku (edc16 jak pamiętam) który gada z bodykompem którego w Bravo raczej nie znajdziesz....
Wszystko w teorii jest wykonalne ale nigdy nie zmieścisz sie w założonym budżecie... Znajdź najpierw dobry kompletny motor MJ ze skrzynią za normalne pieniądze...
Imho gra nie jest warta świeczki...
Pozdro
Tak zostań przy samym programie...
Przy Twoim przebiegu o ile bym się zdecydował to robiłbym od zera całą motorownie....
Pozdro
Jakieś GT15 jak znam życie...
Pozdro
> całą motorownie....
> Pozdro
od zera czyli co bys zrobił bo widze ze naprawde dobrze w tym siedzisz
> siedzisz
Rozebrać motor, wymienić tłoki na te ze 115tki, honowanie, wyważenie układu korbowo tłokowego, nowe panewki etc etc - generalnie trochę lepsza kapa motoru.
Po takiej zabawie wiesz w co ładujesz 1,5 bara....
Pozdro
> Pozdro
no to troche kasy bedzie kosztowało mysle ze na wiosne zaczne działac i napewno sie do ciebie odezwe moze bedziesz miał namiary na jakiegos magica ktory mi to zrobi dzieki za pomoc smile.gif pozdr
> jakiegos magica ktory mi to zrobi dzieki za pomoc pozdr
Namiary - jasne służę pomocą....
Pozdro
ale jak się trochę pogimnastykujesz to może uda ci się to odczytać z turbo smile.gif
> znajdziesz....
> Pozdro
hehehe , tak trochę strzeliłem z tą kwotą
nawet nie sprawdzałem po ile te motory chodzą
ale ta kwota to nie wzięła się tak całkiem z gwiazd ,
bo za około takie pieniądze comsport swapuje pod maskę np golfa 2 motorek tdi 130ps i wmacnia go tak na 180 ps
Tylko że fiat != VW to raz, dwa z motorowniami VAGa droga już jest więcej niż przetarta i problemów nie ma - w przypadku Fiata nie jest tak kolorowo dlatego też i cena będzie dużo większa...
Pozdro
> niestety , takie tylko w Mareach CF-3 110KM montowano ...
to jottede setka w 182 cf3 miała stałą geometrię???
> Pozdro
racja...
nie wiele osób bierze się za JTD wszyscy serie VAG biora pod uwage, ale nie krytykuj tak tej ceny 9 tyś bo za 5 tyś.zł mam anglika 2,4 jottede 136PS z niewielkim przebiegiem, całe auto do mojej dyspozycje wiec zmieniam co chce.swap za 4 tys zrobi każdy i 9 koła mieścisz się bez problemu.
biorac pod uwage że taki swap robia nawet za 2 tyś to dokładam dobrego czipa i jest gitarka.
mówie o 2.4 bo tam jest 5 garów,i jak swap to tylko na taki albo na ten 20v.
napewno tam jest wiekszy potencjał...
no , ale może komuś do Bravki CF-3 montneli fabrycznie GT1749V jak pisali w reklamówkach wink.gif
> racja...
> ten 20v.
Pozdro
> Niewielki przebieg znaczy 200+
góra 100tyś km
> Ihmo życzę powodzenia
> Pozdro
ale poważnie Ci mówie że za 5 koła angola pięknego przywieziesz...
mam tam rodzinę i pytałem ich jak się tam ceny lekko pukmiętych aut mają...
> no niestety , na to wychodzi w praktyce
Ty masz stałą geo???
> no cóż , takich widać mieli nadwyżkę w magazynie
ja pewny byłem że kążde CF3 ma zmienną geo...
> no to co mnie zbijasz z tropu
ja kiedyż też , ale osobiste obserwacje spowodowały że zmieniłem zdanie buu.gif
no ale jest też mały plus , nie zatrą mi się kierownice i nie będzie przeładowywać grinser006.gif
> zdanie
> przeładowywać
a ile przebiegu może taka turbinka w jtd wytrzymać ( normalnie traktowana ) ?
> traktowana ) ?
przy prawidłowym traktowaniu i terminowej wymianie oleju to i 300kkm powinna spokojnie wytrzymać , choć w praktyce różnie bywa ...
  • 3 tygodnie później...
no to troche kasy bedzie kosztowało mysle ze na wiosne zaczne działac i napewno sie do ciebie odezwe moze bedziesz miał namiary na jakiegos magica ktory mi to zrobi dzieki za pomoc pozdr
Tak po kolei tłoki 2500, honowanie i wyważenie 4000, kpl dwumas i sprzęgło następne 4000 wtryskiwacze jakieś 1500-2000. Życzę powodzenia.
