antaena queszczyn
Czy żeby zmienić antenę tę na dachu to trzeba jakichs starań tzn trzeba odkręcać ten plastik w podsufitce czy od zewnątrz sie dostanę?
Obecna antena mi się zepsuła tzn ma tylko pozycję horyzontalną i przy wyjeździe za miasto słabo odbiera stacje radiowe a przedtem było super. Czy trzeba kupować typową dla fiata czy insza też podejdzie?
> dostanę?
> podejdzie?
przeprowadzilem wczoraj taka operacje
kupilem antene za 16 PLN do seja (i ma pasowac)jakas taka ...... i niestety pasował mi tylko bat i czesc srodkowa
sruba byla za krotka ....
radze kupic w ASO ta czesc co jest na dachu za 30 PLN bez bata
a oczywiscie trzeba dobrac sie od wewnatrz ...odkrecic lampiona a pozniej kluczyk 10mm nasadowy i do dziela
a nie mogłeś zamienic na srube ze starej anteny
wlasnie nie bo oryginal jest zalany w plastiku
inny problem to podstawa gumowa ktora sie wygina na wszystkie strony wiec pozostala tez stara
Wymiana to pestka, ale u mnie po wymianie na jakąś TOYA czy coś takiego z pierwszego lepszego motoryzacyjnego radio fatalnie odbiera (na starej ułamanej zdażało mu się lepiej odbierać) - nie wiem czy przyczyną może być antena, czy to radyjko fiksuje (ale na wszelki wypadek omijaj te anteny) frown.gif
montując kiedyś zmieniarkę zmieniłem też antenę w car-audio - koszt 30 zyli - robocizna, bat + gniazdo ok.gif- może warto się rozejrzeć za siakimś warsztatem? przynajmniej zero stresu i roboty krolik.gif
> dostanę?
> podejdzie?
kiedys ułamała mi sie na myjni tzn jak chciałem ją wykręcić przed myciem, kupiłem w Mediamarkcie razem ze stopką ,ale niechciało mi się wymieniać stopki więc wymienilem tulko sam kij, oczywiście nowy kij mial koncówke za wąską ale podkładki załatwiły sprawe
> dostanę?
Trzeba odkręcić lampkę, ale praca prościutka i w 15 minut zrobisz wszystko.
Wymieniłem swoją bez problemu, jedyny mankament to gwizdanie wiatru przy większych prędkościach. Po prostu kupiłem za 20 zł zwykłą antenkę bez możliwości regulacji kąta i stoi nieco zbyt pionowo.
a'propos anteny
1. czy po wymianie anteny na dachu na inny model (nieoryginalny) nie ma problemu z nieszczelnością itp ?
2. czy w nowej antenie da się wykorzystać stary kabel, czy trzeba z nowej anteny ciągnąć (jeśli tak to czy są z tym problemy)
> a'propos anteny
Miałem małe nieszczelności przy oryginalnej antenie, przy nowej nie zauważam a mam równo rok.
Antena przykręcona jest śrubą, która jednocześnie przytrzymuje kabel anteny, tak że antena bez problemu pasuje. Nowy kabel dałoby się pociągnąć prawie bez problemu (koło szyby schowany jest pod plastikiem a ten wciśnięty na zatrzaski) jedynie w częsci dachowej byłoby nieco dłubania.
Jak swoja zmienialem, wymienili na jakas najzwyklejsza. Z nowym batem gwizdalo jak cholera. WYmienilem na bacik z oryginalnej - cisza jak makiem zasial......
> podejdzie?
kilka dni temu w końcu wymieniłem swoją antenkę; kupiłem za 30 zł polską do palio i po 5 min. była już zmieniona. wszystko pasi OK palacz.gif
