Do tych co ich oślepiają diody :)
Mam tarczki co to się świecą na niebiesko i pomyślałem, że fajnie jakby i reszta deski była podświetlana na niebiesko. Jakie diody do tego kupić? I czy jak kupię niebieskie to będzie świecić na niebiesko czy przyciski i ikonki są malowane na zielono? A i jeszcze czy na alledrogo znajdę fluxy białe z takim mocowaniem coby do zegarów w CC pasowało?
zdejmij górę przycisku, wyjmij diodę, idź do sklepu i kup taką samą tylko w innym kolorku
przyciski maja białe ikonki więc kolor diody decyduje o kolorze przycisku
> O, wielkie dzięki A nie pamiętasz ile pod zegary a ile pod resztę
> deski ?
pod resztę deski? jesli o knefle chodzi to tam sa inne diody, dlatego mówiłem że wyciagasz i idziesz do sklepu i kupujesz sztuka chyba 20gr kosztuje
> 20gr kosztuje
Czyli to z linka tylko pod zegary?
A knefle to oznaczenia pod sterowaniem nawiewami ;>??
Wyglądają jak zwykłe diodki 3mm. Pod przyciski potrzebuję 5 a pod ikonki nawiewów?
> ikonki nawiewów?
> Trzeba mieć zwinne palce, żeby się tam dostać
Zaraz Ci napisze co i ile trzeba bo wymieniałem niedawno wszystko grinser006.gif
po 1 primo : pod zegary potrzeba 5 żaróweczek ( no chyba że chcesz zmieniać kolory tych kontrolek co są na dole od migaczy od długich świateł itp ale niewiem czy to sie da - nie próbowałem ) , na same zegary sztuk 5 grinser006.gif ( te do ktorych jest link wyżej pasują idealne kupuj te ok.gif
po 2 primo pod przełączniki te od szyb ogrzewania i od wycieraczki potrzeba sztuk 4 no chyba ze masz klime to 6 palacz.gif tak jak kolega INTERek napisał wyciągasz i idziesz do sklepu kupujesz diody 3mm po 20 gr , mozna też 5mm bedzie elepszy efekt ) grinser006.gif
i po 3 primo ultimo pod nawiewy potrzbeujesz 2 żaróweczki takie jak te z allegro pasują idealnie i wszystko gra grinser006.gif
> , na same zegary sztuk 5 ( te do ktorych jest link wyżej
> potrzeba sztuk 4 no chyba ze masz klime to 6 j to jak kolega
> PS do zegarka też załóż
Czyli 7 żaróweczek i 5 diodek ( bo jeszcze przycisk awarii) si zeby.GIF ?
A w zegarku też są diody 3mm?
> Czyli 7 żaróweczek i 5 diodek ( bo jeszcze przycisk awarii) si ?
> Prawie poemat napisałeś
Yhh 7 żaróweczek zgadza sie , tych z allegro co link wyzej jest grinser006.gif
Ano tak i awaryne ale do awaryjnych kup czerwoną diodę będzie fajny efekt , bo jak wsadzisz niebieską to nie bedzie dobrze wyglądać przez ten czerwony plastik crazy.gif
A do zegarka wsadź też taką żaróweczkę jak te z allegro , pasuje idealnie ( tylko obudowy nie zepsuj od żarówki bo ja zepsułem ) frown.gif Masz moze na sprzedaż? I rozbierz zegarek i wyciągnij tą zieloną folię i si kalafo. devil.gif
EDIT : a włącznik od świateł zostawiasz taki kolor jaki jest ? grinser006.gif
> folię i si kalafo.
> Panie bo ja poeta
A bo ja z prawej se wsiadłem i zapomniałem o światłach smile.gif a te diody to normalne na 3V czy na 12?
> A bo ja z prawej se wsiadłem i zapomniałem o światłach a te diody to
Panie jak bedziesz wymienial diody w przełącznikach to nie musisz sie martwić o rezystor i te sprawy ( rezystor wmontowany jest w przełącznik) grinser006.gif, powiedz w sklepie ze chcesz diody na 12 V i juz zeby.GIFgrinser006.gif . A z przełącznikiem od świateł jest troche kombinacji bo trzeba tam diodę przylutować z rezystorem ( jeszcze nie miałem czasu frown.gif)
> przełącznik) , powiedz w sklepie ze chcesz diody na 12 V i juz
> tam diodę przylutować z rezystorem ( jeszcze nie miałem czasu )
> Powodzenia
Skoro jest wmontowany to po co diody na 12V ?
> Powodzenia
hola hola kolego, bo się rozpedziłes troszkę!!!
diody 3V bez rezystorów - wszystkie knefle wyciagasz szczypcami starą i wkładasz nową, od świateł trzeba lutować
Dokładnie tak napisałem, wyciągasz tylko i wkładasz nowa grinser006.gif No bez rezystorów wink.gifwink.gif
