incognito nx
ktos jest posiadaczem ? jesli tak to prosze o opinie, za wypowiedzi "a kolega ma i mowi, ze...." z gory dziekuje biglaugh.gif
ale wiesz, ze to jest suchy system?
co znaczy suchy system?
że nie ma dodatkowego wtryskiwacza paliwa jest tylko wtryskiwacz gazu...
> gazu...
ok.. czy jest to niebezpieczne w jakims stopniu? w ogole to cale nx.. jak poznac czy ktos takie cos zamontowal w samochodzie? czy to legalne? itd itp ?
wiem.. smile.gif tzn. ze nie ma takiego duzego cisnienia w przewodach... prawie w ogole go nie ma wink.gif takie lekkie pierdniecie smile.gif
> legalne? itd itp ?
> wiem.. tzn. ze nie ma takiego duzego cisnienia w przewodach...
> prawie w ogole go nie ma takie lekkie pierdniecie
> duży przrost mocy zawsze jest niebezpieczny
> dochodzi jeszcze sprawa EGT przy suchej instalacji
mozesz jasniej? prosze
> ciężko poznać bez zaglądania pod maskę
ok, a jak zagladne pod maske to cos nietypowego powinno mi sie rzucic w oczy?
> a dlaczego ma być nielegalne
> w oczy?
> nie wiem, ja tak juz na wszelki wypadek..
ej zesz... daj sobie na wstrzymanie bo jak tak dalej bedzie to dostane opierdziel za kable od swiec bo bedziesz myslec ze to nx 270751858-jezyk.gif
Ciebie o zdanie nie pytalam 270751858-jezyk.gif Bo Ty mi mowisz to co chcesz zebym wiedziala 270751858-jezyk.gif
EGT czyli temperatura gazów wydechowych...
jeśli będzie za wysoka to stopią się tłoki co będzie dalej chyba nie musze mówić zlosnik.gif
przy suchym systemie jest to prawdoposobne bo jest więcej tlenu, a nie ma więcej paliwa (lub jest go niewiele więcej)...
> w oczy?
> no kolosalny... od 20 - 30 koni max
nie do konca chodzi o to wink.gif Adam Ci opisal ocb.... i to, ze jest maly przyrost nie jest najwieksza wada tego rozwiazania...
> musze mówić
> jakiś wężyk w okolice przepustnicy...
> chcesz haka na SataNa mieć czy jak?
nalezy jeszcze dodac, ze wezyka szukaj w incognito... w systemach mokrych masz juz solenoidy na wierzchu widoczny czujnik przy przepustnicy a w direct portach cala platanine wezykow wink.gif
a masz sportowe kable? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> myślałem o prawdziwym NX, a nie suchym
ja nie che mokrego 270751858-jezyk.gif poza tym... jak mi sie kute tloki spala to mi kaktus urosnie zlosnik.gif poza tym.. incognito ma butle tylko 0.63 czyli wchodzi 0.5 litra, jeszcze poza tym... to tak 'kolosalny' przyrost mocy dla seryjnego auta jest niegrozny... w swoim sie go juz boje bo moge przegiac i powiedziec papa np. sprzeglu ktore moze sie slizgac, przynajmniej takie info dostalem i polosie... moga nie wytrzymac
> ja nie che mokrego poza tym... jak mi sie kute tloki spala to mi
> kaktus urosnie poza tym.. incognito ma butle tylko 0.63 czyli
na swoje nieszczescie tak... i pewnie bedzie ze to nitro jest 270751858-jezyk.gif a ze nx suchy ma czarne plastikowe przewody to szczegol... zlosnik.gif
> tylko, ze bardziej balbym sie 30km z suchego niz z mokrego
mokry kosztuje 2600, suchy 1200
> moze nie haka
> chce po prostu wiedziec jak mam mu to z glowy wybic..
> to fakt
> direct port to już haj lajf i sie nie znam na nim
incognito solenoid ma zaraz na butli tak? czyli pod maska jest tylko niewielki czujnik na przepustnicy i rurka w dolocie tak?
bo rozumiem że cała idea tego jest taka że strzał jest na tyle krótki że się nic stopić nie zdąrzy hahaha.gif
> eeee.. ok - zrozumialam platanine wezykow
> dzieki delSol i adam66
szukaj rurki podpietej do rury dolotowej wink.gif no i butli gdzies w srodku wink.gif
i ....... babki strzelil swiat nie bedzie... dobrze ze mam ksiazke serwisowa lanosa i tam sa obrazki co do czego... bo w koncu wyjdzie na to ze wszystkie wezyki bede musial poodczepiac... od wspomagania, od hamulcow, od grzejnika... kable od swiec.... ehh... wiesz co.. zrob se jutro zdjecie moze tego co mam opd maska zebys miala porownanie bo potem to bedziesz mi na wszystko nitro mowic tongue.gif
> na swoje nieszczescie tak... i pewnie bedzie ze to nitro jest a ze
> nie bedzie mial plataniny bo bedzie mial najprostszy system
> szukaj rurki podpietej do rury dolotowej no i butli gdzies w srodku
ok, wiem co to butla.
SataN..
> posciągaj mu spojlery z fury
uja... incognito charakteryzuje sie krotkimi strzalami, minimalna platanina kabli i MAŁĄ butla o pojemnosci 0,63, wszystko da sie ukryc tak, ze nie da sie tego wylookac przez przecietnego zjadacza chleba, pod maska widac tyle co kot naplakal, w srodku wszystko jest na tyle male... ze butle moge sobie schowac chocby za schowkiem, pod obudowa tunela skrzyni biegow i w kilku innych ciekawych miejscach z ktorych moge spokojnie odkrecic zawor, przyciski aktywujace system mozna tak zamaskowac ze predzej ..... na ..... stanie zanim je wypatrzysz zlosnik.gif
> nitro mowic
> ciekawe jakie EGT wyskakuje na tych suchych systemach
> zdaje się ze tak
i zdaje sie ze mozna to tak podpiac, ze nie bedzie tego w ogole widac, a juz napewno zwykly smiertelnik tego nie zauwazy... dlatego bede sluchal 'a co to jest' 'nie to jest nitro' itp. zlosnik.gif
> imho to dobry system do dopalenia przelanego paliwa
tak, tylko nie wiele aut jest przelanych...
nie zmienia to faktu, ze system ten jest do... dupy
da sie bo solenoid bedziesz mial na butli np pod siedzeniem, wtrysk do dolotu poprowadzisz od dolu a czujnik na przepustnicy jest czarny i maly hehe.gif
pytanie tylko czy niewykrywalnosc ma byc najwieksza zaleta tego systemu...
inna sprawa że przyrost osiągów jest taki że faktycznie nic nie będzie widać hehe.gifhehe.gifzlosnik.gif
> zwłaszcza seryjnych
ale fakt faktem ze do lanosa 1.5 nie kupil bym np takiego hitmana z solenoidami do 75km jak kojarze i... kocyka bo bez tego tak naprawde nie ma zabawy.... frown.gif
po pierwsze mala pojemnosc po drugie spoore koszta szczegolnie koca...
> przesadzasz
> niewidzialne to nie jest, więc można zobaczyć że to jest
> będzie widać
033102bebe_1_prv.gif 20-30 koni to wcale nie jest dla mnie malo biglaugh.gif
do mokrego dolicz jeszcze koc grzewczy bo niestety jest to BARDZO przydatne jesli myslisz o efektywnym korzystaniu z podtlenku....
ja bym jednak poszukal uzywanego mokrego systemu.... w koncu przelozysz sobie to do nastepnego auta a i o tloki bedzie spokojny....
> hehe.... to bedzie dziura w tloku
> koca...
koc kosztuje kolo 1000 zl
> spokojny....
> myślę że nawet 20 koni z tego nie będzie
> a co dopiero 30
> kolejna sprawa to przez ile sekund taki przyrost trwa??
> a co dopiero 30
12-15 wlasnie dzieki niewielkiej pojemnosci silnika incognito nadaje sie jak znalazl do tego... bo zamiast jednego strzalu masz ich kilkanascie do 25 chyba max przy 12 sekundowych strzalach, czyli wystarczy zeby rozbujac niezle auto na 2, 3 i 4
